zamek do drzwi przednich od kierowcy
mono_
Post autor: mono_ » sob paź 10, 2009 22:41
oddalem samochod lakiernikowi , koles rozebral zameki wszystkie (zdjał je) no i zalozyl ale jak mi auto oddal to wsadzajac kluczyk do zamka od kierowcy nie umiem ani zmaknac ani otworzyc drzwi. Co moze byc powodem? jak to naprawic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 22:44
opisz co się dzieje - kluczyk obraca się bez opotu i nie zamyka? Nie możesz włożyc kluczyka? Działa zamek za pomcą przycisku w środku?
mono_
Post autor: mono_ » sob paź 10, 2009 22:54
kluczyk potrafie wsadzic. jak przekrecam czuje opor. Tak samo gdy chce wcisnac w srodku przycisk. nie da sie go wcisnac.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob paź 10, 2009 23:35
jest źle założony plastikowy łącznik (biały plastik) który spina ze sobą wodzik od rygielka wodzik od bębenka zamka i zamek... jest najpewniej włożony od wewnątrz drzwi, a powinien być zakładany przez otwór od strony zamka...
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 23:36 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn lis 09, 2009 01:14
żeby nie zakładać nowego tematu dziś zaskoczył mnie zamek od strony kierowcy bo kluczyk się przekręca ale nie czuć żadnego oporu ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu,oczywiście drzwi te czyli od strony kierowcy na nic nie reagują tzn na kluczyk,od strony pasażera zamyka i otwiera wszystko tzn drzwi kierowcy chodzą,od środka rygielkiem tez otwieram i zamykam a zamykając kluczykiem zginął jakikolwiek opór i drzwi przestały reagować na kluczyk.ktoś wie co to może być?bo rtzeba to naprawić przed mrozami :chytry:
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:14 przez Christopherek, łącznie zmieniany 1 raz.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 09, 2009 09:14
Wyjmij klamkę prawdopodobnie do wymiany jest tzw. wiosełko. Szczegóóly znajdziesz szukajką było wiele razy.
Adam204
Post autor: Adam204 » pn lis 09, 2009 11:03
mono_, Christopherek, wszystko macie tutaj opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278714
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn lis 09, 2009 11:39
dzięki no właśnie też znalazłem ten temat
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 11:30 ]
mam nadzieje ze to tylko to wiosełko,a jeszcze takie pytanie czy to wioseło bedzie pasowac z mk3 bez centrala bo moze uda mi sie zalatwic bez szukania po aso z uzywanej klamki?
Adam204
Post autor: Adam204 » pn lis 09, 2009 14:20
Christopherek, to wiosełko jest zakładane do każdego zamka obojętnie czy jest centralny czy nie, tak więc będzie pasowało i nie musisz szukać po szrotach bo w sklepie to koszt koło 12 zł ja np w zeszłym roku to zapłaciłem 5 zł w sklepie motoryzacyjnym
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn lis 09, 2009 14:37
Adam204 pisze:Christopherek, to wiosełko jest zakładane do każdego zamka obojętnie czy jest centralny czy nie, tak więc będzie pasowało i nie musisz szukać po szrotach bo w sklepie to koszt koło 12 zł ja np w zeszłym roku to zapłaciłem 5 zł w sklepie motoryzacyjnym
zobaczę jak rozbiorę,jutro w aso będę miał do odbioru nowe podkładki pod klamki,więc będę mógł się zabrać za wygłuszenie drzwi i przy okazji rozbiorę klamkę i jeśli okaże się że to tylko wiosełko to kolega na miejscu ma rozebrane całe mk3 więc myślę że wiosełko z klamki mi przypasuje i od razu złożę to w całość,mam nadzieje że to tylko wiosełko ale z tego co wszyscy tu piszą to prawdopodobnie będzie właśnie to :helm:
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 09, 2009 15:31
ja to rozlozylem i zlozylem do kupy i zaczelo dzialac :)
Powiedzcie mi jeszcze bo naprawdopodobniej w tych drzwiach nie dziala mi zamek, tzn:
Mam pneumatyczny centralny i jak przekrecam kluczyk od kierowcy to mi sie zamykaja tylko drzwi kierowcy a powinny wszystkie.
Natomiast od pasazera jak przekrecam to wszystkie dzialaja.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 09, 2009 15:47
sprawdź czy nie masz przerwanego jakiegoś kabelka w przelotce gumowej między drzwiami a karoserią
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 09, 2009 17:07
no pomierzylem je od zamka az do slupka od strony kierownicy.
Dalej mogl sie gdzies zlamac? czy to juz raczej zamek?
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » śr lis 11, 2009 13:02
no i okazało się że jednak wiosełko ale na pierwszy rzut oka wyglądalo jakby było ok po czym bliżej się przyjrzałem i pękło delikatnie uszko z wiosełka i nie mogło zahaczyć za drugi element-wymieniłem na drugie i śmiga.dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
