trzeszcząca deska rozdzielcza
vwgang
Post autor: vwgang » wt sty 04, 2005 22:33
Witam wszystkich
mam odwieczny problem z trzeszczacą deską rozdzielczą w golfie 2 1.6 d
czy są jakieś sposoby aby temu zaradzić
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:36 przez vwgang, łącznie zmieniany 1 raz.
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 22:46
Na 100 % masz tzw "twarda deske" (z twardego plastiku).Mozesz tez miec polamane uchwyty mocujece deske.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » wt sty 04, 2005 22:47
Proponuję tez sprawdzić poduszki silnika jeśli dodatkowo lata kierownica.
vwgang
Post autor: vwgang » wt sty 04, 2005 23:10
yaroz pisze:Na 100 % masz tzw "twarda deske" (z twardego plastiku).Mozesz tez miec polamane uchwyty mocujece deske.
dzięki ale jak poznać ze ten plastyk akurat jest twardy,bo to chyba będzie to ponieważ poduszki są ok/gdyby było coś z poduszkami to by tylko w czasie postojutrzeszczało,a to jest czasem w czasie jazdy/
a gdyby to były zaczepy to jak to usunąc
ten golf montowany był w belgii
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » wt sty 04, 2005 23:18
Twarda deska jest po prostu twarda, z takiego chamsko twardego plastiku (więcej słowa "twarda" użyć juz nie mogłem) :grin:
A miękka - jest taka milutka w dotyku, zupełnie jak w nowych autach.
yaroz
Post autor: yaroz » wt sty 04, 2005 23:38
Tak zgadzam sie miekka jest taka milutka w dotyku i taka miekka :grin: hehe.No jezeli zaczepy poszly no to nie wiem czy da sie cos zrobic??.Mozesz pokombinowac cos nie wiem???Dokleic kawalki plastiku, wstawic kawelek blachy ktory bedzie sie trzymal deski i jak ja dokrecisz to sie nie urwie.A jak ci sie nie chce to pozostaje zakup nowej deski.
djb
Post autor: djb » śr sty 05, 2005 02:22
jezeli trzeszczy ci tylko w okolicy podszybia to np ja wepchnalem tam 2 gumowe grubsze tulejki (ok 5-7mm) pomiedzy plastik a blache, z zewnatrz ich wcale nie widac i przestalo trzeszczec
daniellw
Post autor: daniellw » śr sty 05, 2005 12:28
trzeszczala mi kiedys deska w cinquecento, nie wiem jak to wyglada w twoim golfie ale ja poradzilem sobie tak ze w miejscach gdzie przylega do innego plastiku czy np na zatrzaskach (bo pewnie tam ociera i trzeszczy)posmarowalem silikonem tak zeby przy tarciu nie skrzypiala a dodatkowo jeszcze uzylem wazeliny technicznej, u mnie pomoglo, powodzenia
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » śr sty 05, 2005 17:13
Ja wstrzyknąłem piankę montażową (taką budowlaną,do okien) pomiędzy kokpit a poszycie boczne przy słupku A. Pomogło.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » śr sty 05, 2005 19:58
Ale nie polecam tej metody. Bo przegiąłem i musiałem czyścić te małe głośniczki :panna:
Lepiej pomysleć o jakichś filcach lub czymś takim...
yogi216
u mnie tez taj jest :(
Post autor: yogi216 » śr sty 05, 2005 20:01
No niestety ja tez mam diesa i tez mnie to strasznie wkurza. a jesli chodzi o poduszki to jtora jest odpowiedzialna za to trzeszczenie tapicerki???
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr sty 05, 2005 21:36
A ja mam tez diesla i twarda deche i nie narzekam jak jest wsyzstko dobrze skrecone itp to nie powinno az tak dokuczliwie trzeszczec.. chyba ze piszczy to na bank deska nei dokrecona.. uchwty te na podszybiu mozna zawsze skleic ja tak zrobilem bo przy demontazu deski jeden mi sie zlamal i jest ok
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw sty 06, 2005 00:43
Lucius Snow pisze:Twarda deska jest po prostu twarda, z takiego chamsko twardego plastiku (więcej słowa "twarda" użyć juz nie mogłem) :grin:
Co do twardości TWARDEJ deski to nie ma co się kłócić ale przynajmniej u mnie nie wydaje ona zadnych dzwiekow :D jak :bigok: nóweczka :D
dziambol
Post autor: dziambol » sob paź 20, 2007 19:11
A tak a propos, jak sie dostac do mocowań daeski?
Czy trzeba cały przód (zegary) sciągać?
Mam 1,6 benzynke z gazem (czasami za wolne obroty na gazie) i tak cholernie deska trzeszczy, ze juz nie moge.. Jak sie do tego zabrać?
Będę wdzięczny za info, gdzie są zaczepy deski.
Pozdrawiam!
Podnoszę z popiołów MK2 1989 1.6TD LA7V
viewtopic.php?f=87&t=537864&p=6600590#p6600590
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
