silnik przebiera
Glankes
silnik przebiera
Post autor: Glankes » pn lis 09, 2009 20:15
witam serdecznie mam problem z rannym odpalaniem samochodu silnik przebiera mi wymienilem swiece zarowe filter dizla bylem w warsztacie zrobilem DIAGNOSTYKE silnika i nic sie nie okazalo bateria jest tez wpozadku, wiec nie wiem dlaczego nie chce odrazu zaskoczyc
problemy z tym zaczely sie teraz jesienia tak jak bedzie mroz to mi wcale nie odpali.moze ktos mi cos poradzi czemu tak sie dzieje.
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 20:59 przez Glankes, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn lis 09, 2009 20:18
Glankes pisze:silnik przebiera mi
A możesz wyjaśnić to słowo "przebiera"?
www.proturbo.com.pl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 09, 2009 20:20
Pewnie chodzi o to że kręci tak słabo i daje wrażenie że zaraz padnie ...
Skoro aku jest ok to może rozrusznik do regeneracji ?
Glankes
Post autor: Glankes » pn lis 09, 2009 20:24
po przekreceniu kluczyka niezapala odrazu tylko kreci 1 2 i dopiero odpali cos takiego jak by byla slaba bateria ale sprawdzalem baterie i jest ok.
[ Dodano: 09 Lis 2009 19:29 ]
to sie dzieje tylko za pierwszym razem rano przy kolejnych juz nie
[ Dodano: 09 Lis 2009 19:43 ]
moze swiece nie swieca tak jak trzeba ale sa nowe
jackyz
Post autor: jackyz » pn lis 09, 2009 21:14
A czym sprawdzałeś tą baterie?
Jacek
