[mk2]!!Pilne!! czy to przegub !!!!
Bondas
Post autor: Bondas » wt lut 21, 2006 23:30
potrzebuje pilnej porady bo cos strasznie mi stuka jak przyspieszam jadac na wprost - jak by ktos mlotkiem w podloge uderzal. Co to moze byc ???
jakie sa objawy ( bo to podejrzewam) jak padnie przegow wewnetrzny- jakie daje efekty( dzwieki wibracje) jak to sprawdzic itp.
prosze rowniesz wypisac ogolnie jakie mamy objawy jak padnie przegob wew. ??
pozdrawiam
z gory dziekuje za szybka odpowiec - bardzo mi na tym zalezy to nie chce sie wbijac w koszta
funkcji szukam uzywam ale potrzebuje wiecej szczegolow
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 10:00 przez Bondas, łącznie zmieniany 3 razy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 23:34
CZy to są stuki miarowe - proporcjonalne do prędkości?
Czy wydech Ci gdzieś nie goni?
Bondas
Post autor: Bondas » wt lut 21, 2006 23:43
wydech ok
stuki pojawiaja sie jak mocno dodam gazu i wtedy wali jkby ktos mlotkiem w podloge udezal
z lewej strony jak jade powoli to ok
i tak jak by poszarpywalo samochodem i im szybciej przyspieszam tym szybciej uderza
opony wywarzone wydech sztywno siedzi
czy moze to byc mechanizm roznicowy ( np satelity sie rozlecialy)
misiek
Post autor: misiek » śr lut 22, 2006 00:10
a jak skręcasz to też bije? mocno zużyty przegub potrafi też przy jeżdzie na wprost walić
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » śr lut 22, 2006 00:10
na skreconych jest ok zew przegub wiem jakie daje efekty dzwiekowe
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 23:44 ]
moze ktos opisze chociaz jakie sa objawy gdy padnie przegob wew
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 23:45 ]
:bajer:
Cobra
Post autor: Cobra » śr lut 22, 2006 01:03
Siema!!!Tez tak mialem, ze na prostej drodzewalilo strasznie.Okazalo ie ze to własnie pzregub.Jak by to byla wina skrzyni to jak sie niemylena luzie tez by walilo.Wiec sie niemartw:)
pozdro
Monkas
Post autor: Monkas » śr lut 22, 2006 01:07
Byc moze to jest skrzynia urwalo ci sie mocowanie od niej skoro mowisz ze jest tak jakby ktos ci w podloge walil przy przegubie raczej samochod tak jakby skacze. Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic
Bondas
Post autor: Bondas » śr lut 22, 2006 01:14
tz troche musze sie przyznac ze to w chryslerze voyagerze i skrzynia i przegow jest tak jak by pod nogami kierowcy i to z tamtad wali jak sie da w gaz i jest to automat
ale zasada dzialania chyba jest ta sama i objawy
czyli jak przyspieszam to tlucze metaliczny dzwiek
wiec co obstawiacie ???
i tak jak by czuc szarpniecia ale male
a.lebek
Post autor: a.lebek » sob lut 25, 2006 14:51
Adamtd pisze:CZy to są stuki miarowe - proporcjonalne do prędkości?
U mnie stuki się zwiąkszają proporcjonalnie do prędkości. Z górki jak sie samochód toczy na luzi i przyspieszy to stuki takze sie zwiąkszają co to może być?? (zaznaczam ze stuki sa ciche nie kazdy je slyszy ale ja jezdze i slysze to i troche to mnie denerwuje)
Moze ktos cos poradzi?
Jaki ew. jest koszt usuniecia tego czekos???
POZDRAWIAM
Drogojad
Post autor: Drogojad » sob lut 25, 2006 19:03
a może przegub od skrzyni biegów sie kończy ale jak na luzie tak samo stuka to zagadka
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » sob lut 25, 2006 19:12
Bondas pisze:wydech ok
nie chce Cie martwic ale u mnie tez tak waliło na poczatku troszeczke a na koncu jak zaczeło walic to az przod auta podskakiwał niestety w moim przypadku skonczyło sie na wymianie skrzyni juz sie jezdzic nie dało myslałem ze to tez przegob ale po zmianie skrzynki wszystko wrociło do normy :okej:
Pienios
WIbracje przy przyspieszaniu. Czy to przegub???
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 12:57
Panowie mam podobny problem jak Bondas i a.lebek i chetnie bym sie dowedział co jest przyczyna tego stukania. :chytry:
U mnie na zimnym silniku zanim sie rozgrzeje jest niby ok. Ale po rozgrzaniu przy przyspieszaniu czuć cykliczne wibracje i kierownica zaczyna drżeć. Jak puszczam gaz lub wrzucam na luz jest ok. Przy małych predkościach jest tez ok. Wiec co to może być bo mechanicy nie potrafią powiedzieć a wymieniac wszystkiego rownież niechce bo to bez sensowne koszty. Czy może to być przegub wew. czy może cos w skrzyni. Dodatkowo musze powiedzieć ze miałem uszkodzoną osłone wew. przegubu z lewej strony, ale od razu została wymieniona choć było to prawie rok temu wiec jakies 30 tys. temu... :grin:
Może ktoś coś konkretnego bedzie w stanie powiedzieć na ten temat jak to zdiagnozować bo robi sie coraz cieplej a stukanie i drgania juz mniie dobijaja..... : :grin:
Ostatnio zmieniony ndz maja 07, 2006 13:25 przez Pienios, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz maja 07, 2006 13:11
a.lebek pisze: Z górki jak sie samochód toczy na luzi i przyspieszy to stuki takze sie zwiąkszają co to może być??
A łożyska w kołach wymieniałeś? Niby powinny szumieć , ale można zacząc od tego
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 13:29
Łożysk nie wymieniałem wydaje mi sie ze hałasowały by nawet na luzie. A w weekend zrobiłem troche km i na luzie rozpedzone auto nie hałasuje i nie szarpie kierownica nawet przy 160.... wiec to chyba odpada tym bardziej że to spory koszt i nie chce wymoianiać wszystkiego bo wpędze sie w niepotzebne koszta a miałem coś podobnego ze stukaniem w zawieszeniu za sobą a przyczyna okazała sie tak błacha i niepotrzebnie powymieniałem pewne elemanty :grin: :grin: [/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
