Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
Post autor: arwam » pn lis 09, 2009 21:15
abrams pisze:spawanie ALU ?? no nie wiem no nie wiem :P hehe
po za tym spamerzy do garażów :P
właśnie odezwał się największy z Nich :jezor:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 10, 2009 16:05
arwam pisze:obniż ciśnienie wewnątrz pompy i wtedy statyczny kąt wtrysku ustawiasz wczęsniejszy i przy niskich obrotach masz wcześniejszy kąt wtrysku w wyższych masz już mniejswięcej taki jak fabryka przewidziała
Dobra,a jaki zaworek od ori 1,6TD obniży mi to ciśnienie?
abrams pisze:po za tym spamerzy do garażów :P
abrams, :axe:
arwam
Post autor: arwam » wt lis 10, 2009 16:20
Michaś_1977 pisze:Dobra,a jaki zaworek od ori 1,6TD obniży mi to ciśnienie?
tego już ni wiem ale bym wziął jakiś na luzie i go wybił a potem na pompę i wtedy wyregulował
arwam
Post autor: arwam » wt lis 10, 2009 16:23
Michaś_1977 pisze:abrams napisał/a:
abrams, :axe:
Michaś_1977, jeszcze nam się kolega cięzko wystraszy.
ja już chciałem iść jeszcze parę fotek porobić jak GT2052V jest zamontowana ale jak ja z aparatem do garażu w którym stoi zielony golf to się na dobre rozpadało i nie chciałem ryzykować zamoknięcia aparatu.
Złośliwość pogody? :-k
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 10, 2009 16:32
arwam pisze:ale bym wziął jakiś na luzie i go wybił a potem na pompę i wtedy wyregulował
A jak będę go wbijał,to skąd mam wiedzieć jakie jest ciśnienie wewnątrz?
Od 1V ma mniejsze ciśnienie niż JR?
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 16:33 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 10, 2009 17:14
raczej większe lub podobne
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 11, 2009 11:54
Wybebeszyłem dzisiaj zaworek,ustawiłem na 1,3mm i zonk...przerywał dziadyga po dodaniu gazu i kopcił prawie na biało.
Następnie zacząłem go wbijać tak po 0,5mm i zaczął normalniej pracować dopiero gdy wbiłem go na głębokość 1,7-1,8mm czyli tak jak w zaworku na którym do tej pory jeździłem.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 12:15
Michaś_1977, ale mówiłem żeby obniżyć ciśnienie i kąt statyczny wyprzedzić bardziej.
Niesłuch z Ciebie straszny :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 11, 2009 12:17
Wyprzedziłem... :chytry:
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 12:27
i...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 11, 2009 22:57
arwam pisze:i...
...sprzęgło poooooooszło się p******* :panna:
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 23:02
Michaś_1977 pisze:..sprzęgło poooooooszło się p******* :panna:
a jak mówiłem że to co teraz robią to szybko się zrąbie to mi nie wierzyłeś.
ale materiał masz na mocniejsze :chytry:
tylko przy strojeniu radzę uważać bo ono już nie puści tylko w silniku coś klęknie więc radzę z głową stroić
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lis 13, 2009 21:03
PSUJA !!! jakie BMW chciałeś objechać co zajechałeś sprzęgło ? aż się boje u Siebię zacząć kręcić :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 21:27
Dzisiaj przytargałem coś co powinno poprawić wygląd zewnętrzny mojej maszynerii.
Już nie ma łoplowskich.Poszły na spacer :satan: ...
Koledzy-krytycy,czy te spełniają normę?
Drugi gadżet,to dokładka zderzaka od GTI
Co prawda,zderzaki,jeszcze nie doczekały się lakieru,ale dokładka jeść nie woła i poczeka :P
Zastanawiam się tylko,jak ugryźć temat tych sierpów?
Dodatkowo dołączam wykres z pomiaru ciśnienia sprężania od pompiarza
Szczerze powiedziawszy,to myślałem,że wyjdzie ciut lepszy,ale zły tez nie jest :P
Ta najdłuższa krecha na dole,to próba olejowa 1-go baniaka.Wyszło na niej grubo ponad 30,ale pompiarz mówił,że ciśnienie jest i tak niezłe,więc olej uszczelnił i ciśnienie musiało mocno wzrosnąć.
Powiedział mi też coś co mnie mocno zaniepokoiło...i co najgorsze,to jest w tym sens,więc mam poważne obawy,że będę musiał szukać głowicy... :panna:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
