Dawka paliwa w TDI
tomch
Dawka paliwa w TDI
Witam. Chcę zmienić wartość dawki paliwa w 1Z przez Vagcom ale wcześniej chciałbym upewnić się jak to poprawnie wykonać:
1) Czy aktualna wartość dawki to w blokach pomiarowych grupa 1 i kolumna 2?
2) Zmiana wartości to: Logowanie (12233) / Adaptacje/ kanał 1 - wartość fabryczna 32768 lub 128?
3) Przez wpisanie jakiej wartości uzyskać mniejszą/większą dawkę? ( obecnie jest 128)
pozdro
pozdro
www.elektrotom.eu
To co powyżej napisałeśtomch pisze:1) Czy aktualna wartość dawki to w blokach pomiarowych grupa 1 i kolumna 2?
Najlepiej jak bedziesz na suwakach zmieniać, im wartość wyższa tym większa dawka.tomch pisze:Przez wpisanie jakiej wartości uzyskać mniejszą/większą dawkę? ( obecnie jest 128)
Później sprawdzasz, rób to na ciepłym silniku.
Oczywiście wartość w 2 kolumnie będzie się zmniejszać, co będzie oznaczać więcej paliwka.
tomch
co to znaczy?ringel pisze:na suwakach zmieniać
I jeszcze jedna sprawa:
1Z 1996 ustawienie fabryczne 32768 - i dawkę pokazuje 2mg/R
i drugi
1Z 1994 ustawienie fabryczne 128 - i dawkę pokazuje 3mg/R
Skoro ustawienia fabryczne są identyczne to skąd wynikają róznice?
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 01:06 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
www.elektrotom.eu
tomch
Hej. Jaką wartość proponujesz, czy po prostu zastosować metodę prób i błędów.w tym przypadku trzeba ją zmniejszyć
Czy po zmianie kąta wtrysku dawka może ulec zmianie? Wartość kąta wtrysku to obecnie śr ok 35 ale niebawem zrobię korektę. Zresztą dołączam logi BS 000, bo trochę mnie niepokoi jego rozbieżność (koło pasowe nie bije)
www.elektrotom.eu
