pompa wtryskowa
arek7812
pompa wtryskowa
Post autor: arek7812 » wt lis 10, 2009 17:55
Witam .Czy ma ktoś sposób aby wyeliminować opadanie paliwa z pompy wtryskowej.W jak najprostszy sposób.Mechanik stwierdził,że to jedyny powód ,że cieżko pali .Dodam że wymieniony był czujnik temperatury i ustawiony kąt wtrysku,świece są ok a jak postoi to na zimnym silniku nie chce palić .Dopiero bo dłuższym kręceniu zapala.
aro
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 10, 2009 18:04
załóż zaworek jednokierunkowy ...
arek7812
Post autor: arek7812 » wt lis 10, 2009 18:05
Czyli tak zwany zwrotny?Ale w którym miejscu?
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 18:06 przez arek7812, łącznie zmieniany 1 raz.
aro
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 10, 2009 18:08
za filtrem paliwa
arek7812
Post autor: arek7812 » wt lis 10, 2009 18:10
Czyli miedzy pompa wtryskowa a filtrem czy miedzy zbiornikiem a filtrem
aro
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 10, 2009 18:13
między filtrem , a pompą
arek7812
Post autor: arek7812 » wt lis 10, 2009 18:14
Wielkie dzięki za poświęcony czas i pomoc.POZDRAWIAM.
aro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
