Nie dziła pompa w baku i kilka innych problemów 2.5tdi 180KM
Bronek85gt
Więc tak.
Sprawa dotyczy Audi A4 B6 2001 r 2.5 diesel 180KM Qattro
była przypalona prawa strona od pasażera na wysokości środkowego słupka
spalony był około 1 metr instalacji przy podłodze, wymieniłem kabelek po kabelku ( lutowałem)
Wszystko działało pompa paliwowa też!
Auto oddałem koledze do prania i teraz jest
-lekko mułowaty
-w wężyku paliwowym do silnika pokazują się bombelki powietrza
-pompa nie działą w baku ( nie dochodzi napięcie na gróbych kablach, podpiołem pompe na krótko i jest sprawna, bezpieczniki sprawdzałem są OK)
-ostatnio jak stałem zgasła było mało paliwa i juz nie zapaliła dolałem z 5 litrów i odpaliła od kopa
-rano ciężko odpala jak zaskoczy idzie chwile biały dym (to chyba dlatego że się zapowietrza) jak zaskoczy to pali już wzorowo
-jescze mam problem czasami łapie błąd i nie działa pedał gazu i wchodzi na ok 1200obrotów. mam pedał gazu od 1.9 podpinałem i chodzi ale jeszcze go nie założyłem, wydaje mi sięże tak sie dzieje jak jest wilgoć na dworze( moge się mylić)
to chybana tyle z poważniejszych usterek teraz błędy jakie zczytałem vagiem
00523
18265
01498
01494
00777
00550
01441
01442
Jeśli jest ktoś w temacie i potrafi pomóc to był bym wdzięczny, nie chce jechać kolejny raz do elektronika ostatnio za porządek z poduszkami i ukłądem komfortu zapłaciłem 450zł
-lekko mułowaty
00523
18265
01498
01494
00777
00550
01441
01442
- leo...
523 - przepływomierz - nie ma czujnika G42 lub jest uszkodzony (w przepływomierzu)
777 - pedał gazu potencjometr - sprawdź czy wtyczka nie jest mokra
550 - kąt wtrysku do regulacji
1441 - czujnik braku paliwa do sprawdzenia (pewnie wiązka elektryczna )
1442 - brak paliwa
BTW - pompa spietrzająca w baq działa dopiero kiedy stan paliwa będzie mniejszy niż połowa baq
wysusz auto - wszystko wróci do normy
1442 - brak paliwa
Bronek85gt
tylko że u mnie jest obecnie 1/4 i nie dziala pompa
nie ma napiecia na grubych kablach, jak odepnę wtyczke to jest napięcie nawet jak kluczyk wyjmę
mam pompe od 2.5 ale słabszego jutro wyjmę moją i może da się ten czujnik podmienić
zastanawia mnie jeszcze jedno bo strasznie powietrze wali w wężyku i nie chce rano dobrze odpalać a tak się nie działo.
O zapowietrzonym układzie paliwowym wiele się tu już pisało - więc poszukaj.Bronek85gt pisze:tylko że u mnie jest obecnie 1/4 i nie dziala pompa
Co do reszty problemów = sprawdziłbym te Twoje lutowane połączenia , bo czuję tam po tym praniu sporo wilgoci i stąd takie akcje ....
Ps. Mam nadzieję,że po lutowaniu nałożyłeś rurki termo-kurczliwe ...
Bronek85gt
Dzisiaj jeszcze gorzej, podpiołem czujnik braku paliwa z innej pompy (od słabszego silnika) ale nie działa jest 1/4 baku a wyświetla mi się rezerwa , przełożyłem stary i rezerwa zgasła
strasznie sięzapowietrza odłączyłem węża od pompy i wsadziłem do bańki z ropą - tak samo powietrze wali w rórkę ,
sprawdziłem węże opaski itd jest ok
nie wiem czy zapowietrzyłem jużk ompletnie ten silnik bo już nie odpalił , podpiołem bańke z ropą do węża za filtrem paliwa zaraz przed pompą wtryskową i zachowuje sietak jak by wogóle nie ciągnoł ropy
-do tego pojawił się błąd 01318 OD STEROWNIKA POMPY, wcześniej go nie było, znaczy że sterownik się uszkodził czy to wina tego że jest zapowietrzony układ i błąd wskoczył??
NADAL NIE MAM POJĘCIA CZEMU NIE DZIŁA POMPA W BAKU , ODEPNĘ WTYCZKE NAPIĘCIE JEST NA GRUBYCH KABLACH TAK JAK I NA BEZPIECZNIKU OD POMPY , jak podepne brak napięcia jest mniej niż pół baku bo 1/4
co dalej?
co dalej?
- zajac
- Forumowy spamer :)
trzeba profesjonalnie odpowietrzyc układ paliwa i to co naspiał Haki, to co było lutowane trzeba sprawdzic czy nie ma przebic po praniu, bo te odkurzacze wodne bardzo duzo wody wylewaja i nie wciagaja potem tylko to sie kisi, pranie auta to sie robi jak jest gorąco a nie jak prawie 0 st.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Kolego Bronek weź się za to co napisałem ... bo jeśli rzeczywiście było tak jak napisałeś z tym praniem ,że było ok a odebrałeś i jest
to szukaj przyczyny w tych złączach... albo u gościa który to robił...
Co do tej pompki paliwa - to zastanawiam się czy gdzieś Ci zwarcia nie robi w samym baku...
I to co napisał kolega Zając czeka Cię profesjonalne odpowietrzanie układu... bo w TDI - z bąbelkami w wężykach już są jaja ,,a tyś wszystko powypinał i dziwisz się ,że WAG - błędami sypie jak z rękawa.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 22:22 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronek85gt
Dzisiaj juz nie odpaliła, nawet nie pierdneła.
Przyczyną zapowietrzania był filtr paliwa!
Ale auto nie odpala wywaliło błąd od sterownika pompy !!
Po wykasowaniu nie ma żadnych ale auto nie pali odkręciłem rórki od wtrysków i jak kręce silnikiem ledwo kapie , zero ciśnienia gdzieś wyczytałem że to może być winą sterownika pompy tylko czemu mi teraz nie wywala tego błędu?
na allegro coś takiego znalazłem co myślicie?
http://allegro.pl/item788500617_x_kolor ... vp_44.html
byłem już u jednego mechanika to odprau powiedział że pompa padła koszt od 500zł - 3000zł nawet kompa nie podpioł a wiem jak to jest jak się ludzi w ciula robi w warsztatach.
[ Dodano: 11 Lis 2009 20:38 ]
aha przewody te co lutowałem sprawdziłem i jest ok
DANIEL LHR
Bronek85gt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
