Gdzie ampery (A) to bezpiecznik przy wzmacniaczu
Długość to długość przewodu łączącego wzmacniacz z aku.
Albo ciągniesz solidny kabel od aku, albo bierzesz masę z karoseri. Zdecydowanie nie polecam wersji karoseria+jakiś kabel z aku. Nie to, żeby coś się miało spalić; powstaje wtedy tzw. pętla masy, która krótko mówiąc ma tendencję do "ściągania" zakłóceń.specWROC pisze:dodatkowy kabel masowy od akumulatora czy kabel poprowadzony z wzmacniacza bezpośrednio do akumulatora czy złapanie masy bezpośrednio z karoserii.?
kurde bo ja juz sie zamotalem, bo każdy radzi coś innego:) ale w które miejsce do karoserii podpiąć kabel pod maską?popak20 pisze:Witam
Najlepiej masę pociągnąć z aku. Ale są takie sytuacje że brakuje np. gotówki czy nie ma jak przyciągnąć drugiego przewodu z braku miejsca, wtedy bierzemy z karoserii.
Ja jak zakładam CA to przeważnie masę biorę z karoserii, (ale dodatkowo dodaje kabelek od aku do karoserii bo ten fabryczny jest za mały). Oczywiście pamiętając o dobrych połączeniach co opisałem parę postów wyżej. Chyba że klient tego wymaga to ciągnę dodatkowy przewód masy do aku.
Ale jak nie jesteś audiofilem to nie ma sensu ciągnąć masy do aku. Dobre styki wystarczą![]()
