Temperatura
jaaa19911
Temperatura
Post autor: jaaa19911 » wt lis 10, 2009 18:44
Na poczatek witam wszystkich gdyz jestem tu nowy:) Nie dawno kupilem golfika mk3 w wersji GT i mam z nim problem gdyz wskaznik temperatury lezy caly czas na "zerze" dodam ze termostat jest nowy z nadmuchow dmuch cieplo wentylator sie wlacza a po wypieciu kostki od czujnika temperatury silnik podnosi obroty jak bym na ssaniu gdzie szukac przyczyny?? gdzies jakas kostka przy liczniku czy moze jednak czujnik temperatury??
Pozdrawiam:)
remiq88
Post autor: remiq88 » wt lis 10, 2009 20:41
Mam taki sam silnik jak Ty i objawy u mnie były takie same. Winny był oczywiście czujnik temperatury. To normalne, że po wypięciu kostki od czujnika obroty się podnoszą. Po prostu komp nie mając sygnału z czujnika ustawia sobie jakaś tam domyślną wartość, czego skutkiem są wyższe wolne obroty i zapewne trochę wyższe spalanie.
Dlatego moja rada taka - kup nowy czujnik i daj znać czy pomogło. Jak nie to będziemy szukać dalej.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
Freeq
Post autor: Freeq » wt lis 10, 2009 20:50
Ja mam trochę inny problem... podczas jazdy wskaźnik nie przekracza mi 70 stopni... Silnik to ABS. Czy to też wina termostatu?
remiq88
Post autor: remiq88 » wt lis 10, 2009 21:22
Obstawiałbym termostat. Jeśli będzie cały czas otwarty to przy obecnych temperaturach silnik nie ma szans rozgrzać się do normalnej temperatury.
Chwilę po odpaleniu zimnego silnika złap za wąż za termostatem i sprawdź czy nie robi się ciepły. Jeśli tak - termostat cały czas otwarty, więc do wymiany.
A poza tym o termostatach już sporo postów było na forum, więc wystarczy poszukać.
karol27
Post autor: karol27 » wt lis 10, 2009 21:41
jaaa19911 pisze:gdzies jakas kostka przy liczniku czy moze jednak czujnik temperatury??
Należy sprawdzić,oczyścić połączenia na kostce podpiętej do czujnika temperatury cieczy,istnieje również mozliwość sprawdzić wskaźnik,dokładnie nie pamiętam.Podaje się jeden przewód na masę(poszukaj bo nie jestem pewien).
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lis 10, 2009 21:48
jaaa19911, jeśli wymieniłeś termostat i jesteś pewny że jest dobry(na 90% tak)to czujnik temp.ten który wypinałeś on jest 4 pinowy(to sa tak jakby 2 czujniki w 1)1 idzie na deskę a 2 do kompa
jaaa19911
Post autor: jaaa19911 » czw gru 17, 2009 14:52
teraz wszystko w porzadku czujnik nie nowy a urzywany ale sprawny temp w pionie nawet jak sie na chwile podniesie zaraz spada:)
wiec dziekuje:)
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw gru 17, 2009 19:06
też to było u mnie w golfie ostatnio został wymieniony termostat i jest ok ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
