więcej KM
MARLUK
więcej KM
Post autor: MARLUK » wt lis 10, 2009 19:37
Witam , mam pytanko
czy mozna coś zrobić niedużym kosztem zeby moje autko 1,3 gaźnik golf mk2 miało więcej koni ?? i przy tym 22 letni silnik zeby sie nie rozleciał :)
obecnie 55 km i nic nie robione
marol_10
Post autor: marol_10 » wt lis 10, 2009 20:32
Niedużym kosztem możesz zrobić tylko swapa :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt lis 10, 2009 20:41
DZIĘKUJE KOLEGO ZA "POMOC " HOHO
New_Man
Post autor: New_Man » wt lis 10, 2009 20:54
MARLUK, Ale to co kolega wcześniej napisał to prawda, bo nie dasz rady nic praktycznie zrobić z tym sliniczkiem , bo wyjdzie Cię to więcej niż swap na np. 1.8 PF który już w serii jeżeli jest zdrowy ma 107 KM , wiesz są ludzie którzy dłubią przy takich silnikach ale efekt to max 10 KM ogromnym kosztem , chyba że chcesz robić to na gaźnikach które za np. 2 sztuki wyjdzie Cię więcej niż za PF'a w miarę dobrym stanie, a po za tym na takim setupie zacznie wsysać trochę paliwa . Więc jeżeli odczuwasz brak mocy to naprawdę , radzę zobaczyć do świnki, portfela czy też na konto w banku i sprawdzić czy przypadkiem nie możesz zafundować sobie czegoś mocniejszego , bo to naprawdę najlepsze wyjście ...
Let's Tune it UP !!
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt lis 10, 2009 21:01
a silnik przykladowo 1,8 z instalacją u mecha za ile moze wyjść?
marol_10
Post autor: marol_10 » wt lis 10, 2009 21:09
Kilka tematów niżej jest temat własnie dla Ciebie, jaki silnik zamiast 1.3 poczytaj
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 21:10 przez marol_10, łącznie zmieniany 1 raz.
New_Man
Post autor: New_Man » wt lis 10, 2009 21:19
MARLUK, jak chcesz takiego 1.8 PF to koło 1500 zł z włożeniem , są ludzie do których jak byś się uśmiechnął i z nimi konkretnie pogadał to może by CI za psi pieniądz włożyli silnik :D
Let's Tune it UP !!
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 11, 2009 15:26
MARLUK, ja raczej bym poszukał mocniejszego auta, niż przerabiać to i swapować. Wstawisz silnik, a co z resztą?? zostawisz hamulce i zawieszenie?? sprężyste siedzenia itp, raczej sie nie sprawdzą... oprócz samego silnika, trzeba się zając ustawieniem auta na drodze i zhamowaniem go odpowiednio. o własne bezpieczeństwo też warto zadbać... koszty będą znaczne myślę że spokojnie osiągniesz równowartość swojego auta w pracach w niego włożonych. Poza tym jak zmienisz motor na większy to wzrosną opłaty OC, a diagnosta zwraca uwage na to co wpisane w dokumentach. Większy motor wiąże się z większym spalaniem, więc koszty eksploatacji też wzrosną - ale to osobny temat :) tylko dygresja...
ja osobiście pogoniłbym tego gofra i poszukał odrobinę zaniedbanego GTIka który będzie lepszą bazą do rozpoczęcia zabawy z szybkim autem. Pomyśl o takim rozwiązaniu :chytry:
vwlifestyle.pl
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt lis 13, 2009 22:47
dobrze , dzięki za pomoc :) zaczne szukać ale dopiero za rok gdzieś w takim razie , bo co bede poczciwą golfinę sprzedawał teraz jak jeszcze sie nia nie nacieszyłem :)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
