Rurka wody golf 2
żernik911
Rurka wody golf 2
Post autor: żernik911 » wt lis 10, 2009 22:57
Witam mam golfa z 1988 roku 1,6 75PS mam problem z rurka od wody mieszkam w jastrzebiu i nigdzie nie umiem znalesc ,na allegro sa ale nie do mojego :( poszukuje rurki od wody z termostatu i idzie do grzewnicy chyba .Jak by mial ktos dostep albo jakies pomysl to prosze o odpowiedz gory dzieki
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 23:01 przez żernik911, łącznie zmieniany 1 raz.
żernik :)))
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 10, 2009 23:02
jakiej grzewnicy? Chyba chodzi ci o rurę od termostatu do chłodnicy, albo to chłodniczki oleju - ale tej chyba nie było w tym silniku. I czy chodzi o plastykowy kawałek czy o gumowy? Jeśli nie umiesz określić - daj fotki
żernik911
Post autor: żernik911 » wt lis 10, 2009 23:30
Paweł Marek pisze:jakiej grzewnicy? Chyba chodzi ci o rurę od termostatu do chłodnicy, albo to chłodniczki oleju - ale tej chyba nie było w tym silniku. I czy chodzi o plastykowy kawałek czy o gumowy? Jeśli nie umiesz określić - daj fotki
nie nie rurka jest grubosci jak palec i jest bardzo zardzewiala jest cala metalowa i napewno wychodzi od termostatu i idzie w gure kolega mi powiedzial ze idze do nagrzewnicy
żernik :)))
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 00:00
ja jutro sprawdze czy mam jeszcze bo miałem taką rurke wiem o co coi chodzi metalowa i idzie od termostatu do nagrzewnicy i chyba do podgrzewania kolektora ssącego jeszcze :bajer: :bigok: jutro odpowiem czy mam ją jeszcze i dam foto
żernik911
Post autor: żernik911 » śr lis 11, 2009 00:28
tympy mechanik pisze:ja jutro sprawdze czy mam jeszcze bo miałem taką rurke wiem o co coi chodzi metalowa i idzie od termostatu do nagrzewnicy i chyba do podgrzewania kolektora ssącego jeszcze :bajer: :bigok: jutro odpowiem czy mam ją jeszcze i dam foto
dzieki bardzo kolego :)
żernik :)))
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 00:32
zdaje sie ze sa podróby firmy topran w sklepach
piori
Post autor: piori » śr lis 11, 2009 01:32
żernik911, jakie masz oznaczenie silnika?
Generalnie do golfa są chyba dwa rodzaje tych rurek, nie wiem czym się różnią. Podam linki do aukcji z obydwoma rodzajami:
http://www.allegro.pl/item784509588_waz ... _golf.html
http://www.allegro.pl/item784509554_waz ... _golf.html
Już wiem :helm: , tańsza ma 3, a droższa ma w sumie 4 wyprowadzenia :bigok: i zapewne jest do autek z chłodniczką oleju.
To jeszcze dodam, że ta pierwsza ma według ETKI numer katalogowy 027121065C, a druga 027121065D
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 01:41 przez piori, łącznie zmieniany 4 razy.
żernik911
Post autor: żernik911 » śr lis 11, 2009 01:49
dokladnie kolego to jest ta tansza do mojego wlasnie jest wiecej tych drugich rurek :))dzieki bardzo kolego
[ Dodano: 11 Lis 2009 01:13 ]
Paweł Marek pisze:zdaje sie ze sa podróby firmy topran w sklepach
tej firmy wlasnie jest na allegro ta moja rurka ;/ skad wiesz ze podrobki ?
żernik :)))
motoreq
Post autor: motoreq » śr lis 11, 2009 02:46
Też wymieniałe te rurkę w swoim RP bo była zardzewiała, po wyjęciu okazało się dodatkowo że jest zarośnięta w środku kamieniem! I też było kilka rodzajów, tzn. w tym sklepie co brałem były 2 różne. Topran za 30zł, tanie zamienniki - podobno niemiecka firma ale głowy nie dam za to.
piori
Post autor: piori » śr lis 11, 2009 10:34
żernik911 pisze:tej firmy wlasnie jest na allegro ta moja rurka ;/ skad wiesz ze podrobki ?
Topran to firma produkująca tanie zamienniki, ich jakość jest nieco gorsza od renomowanych firm dostarczających części na pierwszy montaż.
Jednak w przypadku takiej rurki nie ma się co specjalnie nad tym rozwodzić - rurka to rurka, najwyżej trochę szybciej przerdzewieje niż nowy oryginał. Co innego w przypadku części, od których bezpośrednio zależy nasze bezpieczeństwo, lub np. w przypadku zestawów napędu rozrządu - tam nie warto oszczędzać, bo może się to bardzo źle skończyć.
żernik911
Post autor: żernik911 » śr lis 11, 2009 13:22
no i dobrze rurka to ruka :)
żernik :)))
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 14:53
niestety nie mam tej rurki już zapomniałem guti ją dostał o de mnie kiedyś :bigok:
żernik911
Post autor: żernik911 » śr lis 11, 2009 15:12
tympy mechanik pisze:niestety nie mam tej rurki już zapomniałem guti ją dostał o de mnie kiedyś :bigok:
i tak wielkie dzieki kolego :)
żernik :)))
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 15:34
ok nie ma problemu :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
