Witam ...
Wlasnie popsul mi sie wylacznik wycieraczek w moim Golfie 3 - 1.9 D Variant.
Musze go wymienic ale jeszce nigdy tego nie rozbieralem i nie mam pojecia od czego sie zabrac.W tej chwili chodzi tylko w dol i wylaczenie a jak chce wlaczyc szybkie wycieranie czyli w gory 1 i 2 to nie dziala.
Wiem ze jako pierwsze musze odlaczyc akumulator.
W kierownicy mam poduszke i nie chce czegos uszkodzic.
Prosze o rade , opis lub instrukcje wymiany tego wylacznika.
Z gory dziekuje
Wymiana wlacznika wycieraczek - pomocy
jesli przelacze w dol to chodzi OK i jak wylacze , a jak chce wlaczyc w gory to nie chce sie zatrzymac na 1 i 2 pozycji.osaVWosa pisze:Moze nie trzeba calej manetki wymieniac a tylko przekaznik wystarczy
Najczetrza przyczyna niedomagania wycieraczek
Musze trzymac caly czas w gorze zeby chodzily wycieraczki
jak odłączysz akumulator , to odkręć z tyłu kierownicy dwie śrubki , na klucz imbus , odchyl całą poduszkę i odłącz od niej małą wtyczkę , potem ustaw kierownicę prosto , odkręć śrubę kluczem 24 , i zdejmij ją , następnie od spody obudowy stacyjki masz dwa wkręty , trzeba je odkręcić i zdjąć plastikową obudowę , teraz masz dostęp do manetek , odpinasz kostki z kablami ,i odkręcasz trzy długie śrubki , które są z przodu , zobaczysz je , no i zdejmujesz cały wyłącznik
Dziekuje za szybka pomoc.Jutro to sprawdze.miś fazi pisze:jak odłączysz akumulator , to odkręć z tyłu kierownicy dwie śrubki , na klucz imbus , odchyl całą poduszkę i odłącz od niej małą wtyczkę , potem ustaw kierownicę prosto , odkręć śrubę kluczem 24 , i zdejmij ją , następnie od spody obudowy stacyjki masz dwa wkręty , trzeba je odkręcić i zdjąć plastikową obudowę , teraz masz dostęp do manetek , odpinasz kostki z kablami ,i odkręcasz trzy długie śrubki , które są z przodu , zobaczysz je , no i zdejmujesz cały wyłącznik
[ Dodano: 12 Lis 2009 18:50 ]
Juz zrobione...
Jeszcze raz dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 376 gości
