półoś sama się rozkręciła ????
bucho1001
Post autor: bucho1001 » wt lis 10, 2009 23:36
Witam mam takie pytanko czy jest możliwe żeby półoś sama się rozkręciła ??? (dodam że nie było tam żadnej ingerencji mechanika)wiec nie można zwalić na zle poprzykręcane śruby. Czy można zastąpić te śruby innymi ? (np. nie na imbus tylko na klucz płaski) ?? ponieważ 5 z 6 gdzieś zgubiłem po drodze :grrr:
Haki
Re: półoś sama się rozkręciła ????
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 00:00
bucho1001 pisze:Witam mam takie pytanko czy jest możliwe żeby półoś sama się rozkręciła ??? (dodam że nie było tam żadnej ingerencji mechanika)wiec nie można zwalić na zle poprzykręcane śruby. Czy można zastąpić te śruby innymi ? (np. nie na imbus tylko na klucz płaski) ?? ponieważ 5 z 6 gdzieś zgubiłem po drodze :grrr:
Kup ORI śruby bo mają mieć odpowiednią wytrzymałość a nie by się urwały po tygodniu jazdy...
Co do odkręcenia się samoczynnie .. hmm wg mnie - coś było tam grzebane , przy wymianie elementów zawiechy auta itp... i stąd takie akcje..
smichu84
Post autor: smichu84 » śr lis 11, 2009 11:25
i skrec je na klej do srub. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
