POWIETRZE W UKŁADZIE PALIWA?
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » wt lis 10, 2009 23:34
witam koledzy dzis juz auto odmówiło posłuszenstwa myslałem ze to wina filtra ale zrobiłem testa podłaczyłem na obrazku wezykiem z punktu 1 do punktu 2 pomijajac filtr i leciały duze banki powietrza a wiec problem tkwi od punktu 1 do samego baku Jest gdzies problem po trasie albo w baku. tylko jest pytanie czy w baku jest jakas pompa? zrobiłem 2 test z punktu A do punktu B podłaczyłem wezyk i sprubowoałem odpalic i paliwo nie przetaczało sie czyli wynika z tego ze nie ma tam pompy niewiem czy dobrze rozumuje? takze problem tkwi od punktu 1 do samego baku skad sie bierze powietrze? poradzcie cos koledzy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: POWIETRZE W UKŁADZIE PALIWA?
Post autor: PinkFloyd » wt lis 10, 2009 23:38
krzysbiker pisze:witam koledzy dzis juz auto odmówiło posłuszenstwa myslałem ze to wina filtra ale zrobiłem testa podłaczyłem na obrazku wezykiem z punktu 1 do punktu 2 pomijajac filtr i leciały duze banki powietrza a wiec problem tkwi od punktu 1 do samego baku Jest gdzies problem po trasie albo w baku. tylko jest pytanie czy w baku jest jakas pompa? zrobiłem 2 test z punktu A do punktu B podłaczyłem wezyk i sprubowoałem odpalic i paliwo nie przetaczało sie czyli wynika z tego ze nie ma tam pompy niewiem czy dobrze rozumuje? takze problem tkwi od punktu 1 do samego baku skad sie bierze powietrze? poradzcie cos koledzy
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212684
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » wt lis 10, 2009 23:49
ok ale o który zaworek dokąłdnie chodzi? podaj numer tel lub skype lub gg poniewaz chciałbym zasiegnac infoprmacji od fachowca
[ Dodano: 10 Lis 2009 23:10 ]
Tekilus
Post autor: Tekilus » śr lis 11, 2009 00:22
polecam tez ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164417&start=30 ! Może by ci zaoszczędził trochę pieniędzy
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 00:23 przez Tekilus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tanie części samochodowe.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr lis 11, 2009 11:24
dzis wyciagnołem cały pływak i zlokalizowałem ustere niewiem jakim cudem ale jest pekniety na na zdjeciu prawdowpodobnie to była przyczyna dodaje fote
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 11, 2009 11:37
mam wątpliwości czy to pęknięcie było wcześniej przyczyną powietrza w układzie zasilania, jesteś w 100% pewien, że nie nastąpiło ono w trakcie wyjmowania przez Ciebie pływaka ?
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr lis 11, 2009 13:33
delikatnie wyjmowałem ten pływak i widziałem ze zaworek lezy w baku na dnie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 11, 2009 14:00
Sztomel pisze:mam wątpliwości czy to pęknięcie było wcześniej przyczyną powietrza w układzie zasilania, jesteś w 100% pewien, że nie nastąpiło ono w trakcie wyjmowania przez Ciebie pływaka ?
W tych wadliwych pływakach tak sie dzieje podobnie miałem
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr lis 11, 2009 14:10
pinkfloyd wielie dzieki za wczorajsze rady tak jak mówiłes wadliwa partia dzis rozebrałem i pekniety takze to była przyczyna teraz do servisu az sie boje ile mi zaspierwaja i czy to jak jutro zamóie to na piatek bede to miec sprowadzone bo wekend tusz tusz hehe wielie dzieki
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr lis 11, 2009 14:31
nowy (o ile dobrze nr odczytałem z fotki) koło 300 zł za Siemens VDO.
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » śr lis 11, 2009 14:46
cena 300 zł dotyczy jak kupie w serwisie tak? a niewiesz przy zamóieniu czy długo trzeba czekac na takie cos?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 11, 2009 15:08
Czemu tak łatwo się poddajesz, nie chcesz skorzystać z rady Tekilus'a ? To dzięki pomysłom ludzi oszczędnych i leniwych zawdzięczamy postęp techniczny i wygody tanim kosztem ! Ja wychodzę z założenia, że może nie wszystko ale większość da się zreanimować po kosztach a od tego zaczynają się korzystne rozwiązania techniczne. Nie masz nic do stracenia, chyba nie chcesz wyrzucić tego pływaka ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 11, 2009 15:16
Juz mu pisalem jak zreanimowac go mi sie udalo ale tak go wymienilem. Najwiecej problemu stwarza dolny zaworek a urwanie to wg mnie przypadek
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr lis 11, 2009 17:21
krzysbiker pisze:cena 300 zł dotyczy jak kupie w serwisie tak? a niewiesz przy zamóieniu czy długo trzeba czekac na takie cos?
nie tylko serwis :) w jakimś lepszym sklepie też kupisz zazwyczaj na 2gi dzień jest.
w razie jak by ci serwis zaśpiewał 2 razy tyle pisz do mnie na na pw. na pewno się jakoś dogadamy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
