zmiana sprzęgła seria 1V na inne
arwam
Tarcza do diesla ma numer 068141037M lub MX, litery F lub FX oznaczają tarczę 200mm tarcze od benzyny mają słabsze sprężyny, które się skracają i mogą powypadać.
Koło zamachowe ma numer 027105271
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 01:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
arwam
t0mal,
od benzyniaka sprężynę wygniesz bez problemu stając na niej a od diesla musisz skoczyć na nią .
jak jeździłem raz bo misię kolejne sprzęgło posypało i założyłem od beny to się jeździć nie dało bo niecałe pół gazu i już silnik wył.
a na sprzęgle od diesla to jakieś 3/4 4/5 skoku pedału gazu to się dopiero zaczynało ślizgać
ponawiam pytanko bo to dla mnie ważne
w skrzyni 4T tórą założyłem jest luz na tym trzpieniu co popycha sprzęgło od strony koła zamachowego. czy to szkodzi? da sie go jakoś go zmniejszyc . wymienic jakąś tuleje przy okazji zdejmowania skrzyni? ( no moze ta gdzie wchodzi trzpień rozrusznika rozrusznik)
przy 100km/h mam według mojego obrotka ok 2500-2800. zakladać prz okazji ff?
Niby da mało ale os w spalaniu spadnie na dłuższej piątce?
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 02:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tym się nie przejmuj.JABcok20 pisze:w skrzyni 4T tórą założyłem jest luz na tym trzpieniu co popycha sprzęgło od strony koła zamachowego. czy to szkodzi?
Jak masz skrzynkę na wierzchu,to wymień łożysko dociskowe pod deklem 5-go biegu,bo może się okazać,że niedługo zacznie chrupać.
Przy okazji założysz sobie 5-kę od FF
[ Dodano: 11 Lis 2009 08:08 ]
Sprawdź czy nie ma luzów na ośce tej wajchy od sprzęgła.Jak jest to zamień całą obudowę 5-go biegu na tą z 4S-ki lub napraw.JABcok20 pisze:wymienic jakąś tuleje przy okazji zdejmowania skrzyni?
Proponowałbym Ci jeszcze uszczelnić całą skrzynkę i zalać ori olejem,bo na innym skrzynka długo się nie pokręci.
Masz tutaj rozmiary uszczelniaczy
Olej taki jak na fotce
nie przesadzaj na 4s jezdziłem rok czasu na zwykłym oleju a dostawala baty bo krótka. fakt była sucha.Michaś_1977 pisze:Proponowałbym Ci jeszcze uszczelnić całą skrzynkę i zalać ori olejem,bo na innym skrzynka długo się nie pokręci.
Tą zalalem valvoline. jak siadzie to wymienie na inna. u mnie tego pełno na złomie:P
aha i na 4s licznik oszukiwał mnie o 15 km teraz oszukuje o 0,1km na 4km.
wiec wychodzi 2,5km na 100km:) miesci sie w tolerancji.
Taki drobiazg a cieszy jak diabli. w końcu sprawdze uczciwie spalanie( no i pewnie sie załamie
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 11:48 ]
mógłbyś napisać które wymieniać?Michaś_1977 pisze:Proponowałbym Ci jeszcze uszczelnić całą skrzynkę i zalać ori olejem,bo na innym skrzynka długo się nie pokręci.
rozumiemi te przy przegubach a reszta to jakie?
od strony koła zamachowego ten wieloklin zeby uszczelnic to trzeba chyba skrzynie rozebrac?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic nie trzeba rozbierać.JABcok20 pisze:mógłbyś napisać które wymieniać?
Wydłubujesz i wymieniasz.
Kolejny (najmniejszy) na wałku wybieraka biegów.
Dwa największe idą pod zabieraki.
Z tym olejem wcale nie przesadzam.Kilka osób już mi mówiło,że przez olej skrzynki siadają,a ja sam już 2 zjadłem.
Najpierw zaczyna gwizdać 5-ka,później 4-ka,następnie coś wyć zaczyna i skrzynka się kończy.Zapytaj arwam-a jak to pięknie gwiżdże.
Poza tym było już kilka tematów o oleju i kończących się skrzynkach...
Ja jak teraz wymieniałem na 4T,to wolałem zainwestować w lepszy olej,niż za chwilę szukać 4-tej skrzyni.
znalazłem u mnie tarcze z dociskiem od jakiegoś audi. średnica tarczy to jakies 23cm?
docisk dokrecany na 6 śrub. może z niej wziąc jakies częsci
zrobie zdjecie i wrzuce
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 18:21 ]
tak to 02A.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 18:28 ]
ma silnik 1.5 diesel ze skrzynia 4 biegową. może tam było sprzęglo 210mm?
tak to 02A.
