[mk3]Przekroczony poziom oleju w silniku
piotryr
Post autor: piotryr » wt lut 21, 2006 23:27
Witam wszystkich mam pytanie. Czy przerkoczony poziom oleju w silniku może coś powodować. Niestety nie jest to moja wina ostatnio serwisowałem auto w lublinie serwis wydawał sie wporządku ale tylko wydawał. Barany przeleli mi olej w silniku o innych szkodach nie wspomnę. Proszę o radę bo boję sie żeby nic mi nie zaczęło cieknąć z silnika. Kolega mówił mi że może mi wywalić uszczelkę i nie wiem co robic z tym fantem.
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 09:59 przez piotryr, łącznie zmieniany 1 raz.
kinomysz
Post autor: kinomysz » wt lut 21, 2006 23:31
Koleg ama niestety racje. Miałem to samo, przelany olej. Poszła uszczelka pod pokrywą zaworów. Najlepiej kup dużą strzykawke z aptece i wężyk. Zmontuj i odciągnij nadmiar oleju
Woski
Post autor: Woski » wt lut 21, 2006 23:31
Dokladnie!
Zbyt duza ilosc oleju jest rownie niebezpieczna , a moze i bardziej niz za maly stan . Powoduje to jego zbyt duze cisnienie. i z ta uszczelka to prawda, a to i tak tzw plan minimum
Musisz troche spuscic (bez skojarzen) :bigok:
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 23:33
olej na pewno szybciej sie bedzie zuzywal jesli wal korbowy jest w nim zamoczony, proponuje nieco upuscic do osiagniecia prawidlowego poziomu. Zbyt wysoki poziom nie jest zalecany. i silnik moze zaczac cieknac. Pozdrawiam
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr lut 22, 2006 11:07
kinomysz pisze:Najlepiej kup dużą strzykawke z aptece i wężyk.
Z całym szacunkiem - nie polecam. Zanim zbierzesz ile trzeba, szlag cię trafi (z autopsji :grin: ). Postaw na kanał i Z WYCZUCIEM upuść trochę z miski olejowej (pamiętaj o odkręceniu korka wlewu).
pozdro :pub:
piotryr
Dzięki za radę
Post autor: piotryr » śr lut 22, 2006 11:44
Narazie zrobiłem na tym oleju 300km nieświadomy tego co było. Ale dzisiaj lece po jakiś wężyk do odciągniecia oleju. Jakby ktoś chciał adres tego serwisu z Lublina to na priv proszę
I jeszcze raz dzięki za pomoc :pub:
Snajper3
Pytanie???
Post autor: Snajper3 » śr lut 22, 2006 12:58
Napisz mi ile miałeś za dużo tego oleju, czy to była duża różnica od poziomu max ??
netwalker
Post autor: netwalker » śr lut 22, 2006 15:32
U mnie poziom oleju utrzymuje się prawie na max. patrząc na podziałkę. Czy musi byś dokładnie pośrodku - między min. i max. ?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 22, 2006 16:03
A u mnie w TD dotyka górnego wgłębienia, natomisat kratka jest poniżej...czy też mam odessać ????
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
kinomysz
Post autor: kinomysz » śr lut 22, 2006 16:46
GRIsha pisze: Z całym szacunkiem - nie polecam. Zanim zbierzesz ile trzeba, szlag cię trafi (z autopsji :grin: ). Postaw na kanał i Z WYCZUCIEM upuść trochę z miski olejowej (pamiętaj o odkręceniu korka wlewu).
To w sumie racja że to długo trwa. Ja miałem olej 2 cm ponad zagłębieniem i odsysanie strzykawką długo trwało ale sie udało. Jak ktoś ma kanał to pewnie lepiej i szybciej popuścić korek miski olejowej. Jak ktos niema to niestety odsysanie. Proponuje 2 pifka żeby sie lepiej robiło albo 4 browce i kolega do towarzystwa:)
piotryr
Odessany olejek
Post autor: piotryr » śr lut 22, 2006 21:02
Witam wszystkich!
Na początku podziękowania za pomoc, wiele się można dowiedzieć na tym formum. To tak w moim MKIII był przelany olej w silniku. Do odessania oleju kupiłem strzykawke o poj. 60ml także wyciągnąlem tak ze 20 strzykawek wiadomo nie są one pełne zawsze jest powietrze w niej. Do strzykawki dokupiłem wężyk około 1m ( najpierw radzę kupić strzykawke i przy kupnie wężyka dopasować do końcówki i pamiętajcie musi być idealny nie za ciasny bo trzeba opróżniać cały czas strzykawkę). Co do wężyka, to ja kupiłem taką rurkę długą plastikową jak rurka do picia tylko troche większa. Poziom oleju wychodził ponad to zagłębienie czyli około 2cm od max. Wyjąłem bagnet i w tamto miejsce wsadziłem rurkę. No i w sumie zajęło mi ściągnięcie około 15 minut sam. Teraz stan jest idealny. Cały koszt wyniósł mnie strzykawka 7zł i rurka 1zł. A kolesie chcieli za spuszczenie w warsztacie 10zł tak a wiadomo przyda sie strzykawka w przyszłości jakby coś.
No i to by bylo na tyle. Aha i moja rada ja ściągałem na zimnym silniku ale lepiej pojeździć tak chwilę żeby bardziej rzadki był olej lepiej się ściąga tylko nie jeździjcie za dużo żeby rurki nie stopiło.
Pozdrawiam :pub:
Piotro
Post autor: Piotro » śr lut 22, 2006 21:39
kinomysz pisze:Jak ktoś ma kanał to pewnie lepiej i szybciej popuścić korek miski olejowej.
ja uposcilem olej z miski bez kanalu ... wystarczy podnosnik i troche gimnastyki :D
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr lut 22, 2006 22:06
Michael G60 pisze:A u mnie w TD dotyka górnego wgłębienia, natomisat kratka jest poniżej...czy też mam odessać ????
poziom oleju powinien byc na tej kratce. ja bym troche upuścił.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 22, 2006 22:09
Ale po co jest wgłębienie ??:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
