Akumulator pomocy !!!
spidy86
Post autor: spidy86 » śr lis 11, 2009 12:21
Mam Golfa IV 1.9 tdi gti 150km 2002 r
a akumulator fabryczny :p chce go wymienic i tu rodzi się pytanie:
obecny akumulator : 70ah 340a
w sklepach : 70ah 640 a
nie piepsznie rozrusznik od podwujnej mocy prądu rozruchowego ?
proszę o odpowiedzi. Paramtery farbyczne mojego akumulatora w sklepach są niedostępne nie ma akumulatora 70ah 340 a tylko są 70ah 640a minimum :p
GOLF IV TDI GTI 150 KM (110kw) ARL 2001 Black Pearl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280129
wawel
Post autor: wawel » śr lis 11, 2009 12:25
Nie pieprznie.Weżmie tylko tyle prądu ile potrzebuje tak jak żarówka,radio,wentylator, itd.
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 11, 2009 12:25
Zakłądaj taki jak ci w sklepie oferują. Im więcej prądu rozruchowego tym lepiej w zimie. Ważne żebyś nie kupił aku o mniejszej pojemności.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 11, 2009 12:31
więcej mocy rozruchowej na pewno nie zaszkodzi.
research1
Post autor: research1 » śr lis 11, 2009 16:55
Różnice w tych wartościach (Amperach) wynikają z tego że są one mierzone według różnych norm.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 17:19
Mam 92Ah 900A rozruchowego - nic się nie dymi, bo nie może; jak zresztą wyżej pisali Koledzy. :okej:
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 17:20 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
banan1
Post autor: banan1 » śr lis 11, 2009 17:24
Mi padł własnie taki, jak mówisz, 70/340, a założyłem Varte 70/640, wszystko jest OK
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw lis 12, 2009 11:23
witam kolege mam ten sam przebieg 153tyś.km i w zeszłym tygodniu równiesz wymieniłem akumulator co zapowiadał sie juz w zeszłym roku miałem orginal 72ah 540A w sklepie nie mieli varty ale zaoferowano mi Centre Future katalogowo do golfa 1.9TDI 77Ah 760A - 3 lata gwarancji i w przypadku problemu z akumulatorem na gwarancji Centra przyjezdza na miesce bezpłatnie a w przypadtku winy akumulatora równiesz bezpłatnie usówa usterke.
wiem to 740A to sporo mocy sam miałem obawy, ale jest to dobór katalogowy CENTRA mam nadzieje jedynie że alternator 120A podoła wyzwaniu - co sadzicie?
Jak narazie gra muzyka a mam wszystkie możliwie elektryczne bajery min.podgrzewane siedzenia, szyby 4ry,nawigacja fabryczna, klima itd. z ESP włacznie :bajer:
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 22:10 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 3 razy.
indyczes
Post autor: indyczes » czw lis 12, 2009 18:57
Masz bardzo dobrze dobrany akumulator, ile obecnie sobie życzą za niego?
Pozdrawiam.
henio12323
Post autor: henio12323 » czw lis 12, 2009 19:09
ja kupiłem cos koło 500 a do golfa II 1.8 i jest super :P wczesniej mialem nieco mniejszy to podczas zimnych poranków lubiał sobie pasc ale to moze wina starosci. ja za nowy dałem 150 zł. co do golfa IV to mam takie drugie auto i raz dla próby kręciłem na tym aku i tez ładnie palił
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw lis 12, 2009 22:46
indyczes pisze:Masz bardzo dobrze dobrany akumulator, ile obecnie sobie życzą za niego?
Pozdrawiam.
zapłaciłem za niego okragła sume 400zł
dodam ze jesli kupowałbym inny to nie varte a Arctica! nr.1 w niemczech mam taki w mk3gt i 4lata startuje jak rakieta mróz nie mróz
zaksa77
Post autor: zaksa77 » pt lis 13, 2009 00:14
ja kupiłem ten i jestem bardzo zadowolony.
http://www.allegro.pl/item801910862_cen ... rakow.html
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » czw gru 03, 2009 21:37
witam
moje pytanie brzmi..czy kazdy akumulator przeznaczony do golfa z odpowiednim silnikiem zmieści się pod ta oryginalna "pokrywa" ktora wskazalem strzalka na zalaczonym zdjeciu
czy oprocz odpowiednich parametrow akumulatora musze kierowac sie rowniez jego rozmiarem?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw gru 03, 2009 22:15
Paluch_wroc pisze:witam
Jeżeli będziesz dobierał katalogowo, to niema bata napewno sie zmieści jest spory zapas.
Znane firmy trzymają sie wymiarów :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
