pytaie o element mechnizmu zmiany biegów
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » wt lis 10, 2009 22:17
w miejscu zaznaczonym na zdjęciu mam duży luz. zarówno na boki jak i góra dół. element będący od góry prowadzony jest przez podpore widoczna pod nim. i na tym łączeniu mam luz. powinna być tam jakaś tulejka gumowa czy metalowa? ma ktoś może schemat tego rozłożonego na poszczególne części?
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
VW Jetta MK2 1,8
Haki
Post autor: Haki » wt lis 10, 2009 22:30
Rozkręć to i sprawdź czy przez to ,że występował luz - otwór nie wyrobił się za bardzo.
Jeśli tak się stało - możesz dać tulejkę , lub po prostu - śrubę o większej średnicy...
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt lis 10, 2009 23:12
o ile pamietam sa tam dwie tulejki, ja dalem dotoczyc bo nie moglem takich znalesc. pozdr
wawel
Post autor: wawel » wt lis 10, 2009 23:18
Dokładnie,są dwie tulejki z tworzywa.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 10, 2009 23:19
Witam cały element na złomie kosztuje 30zł, od biedy podejdzie od mk3 (trzeba zamienić taki łącznik z tworzywa) U siebie mam zestaw z trójki i jest o wiele lepiej, między innymi dzięki ciężarkowi.
krisgolf
Post autor: krisgolf » wt lis 10, 2009 23:28
Dostępne w sprzedaży w komplecie naprawczym dźwigni zmiany biegów
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop ... d=356cf4a0
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt lis 10, 2009 23:45
Obrazek Obrazek Obrazek myśle ze fotki pomogą śą nawet numery części po jakich w sklepie powinni to znaleźć :bigok: :bajer: :jezor:
[ Dodano: 10 Lis 2009 22:50 ]
i nie trzeba nic dotaczać bo wszystko sie da kupić tylko trzeba wiedzieć co sie chce kupić i jeszcze musi być dobry sklep :bajer: a na tym twoim foto widać że musisz też kupić to jabłuszko tak przynajmniej u nas na to mówią co na pierwszym moim foto jest po lewej stronie zdjecia z tym drążkiem metalowym ale numeru tego nie mam :bigok:
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » śr lis 11, 2009 12:33
ok, dzieki za pomoc. rozkreciłem to i po plastikowej tulejce nic nie zostało :/
tympy mechanik, mógłbyś podać jakiś namiar na sklep w którym to kupiłeś? ta pomarańczowa beczułka na na zdjęciu gdzie wchodzi?
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 12:35 przez kuba_wujo, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Jetta MK2 1,8
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 13:55
ja kupiłem w sklepie w radomsku ale jest taki koles na forum GUTI i on powinien ci to załatwić no chyba ze on ci nie bedzie mógł załatwić to ja kupie w sklepie i ci wyśle :bigok: :jezor: :bajer:
[ Dodano: 11 Lis 2009 13:36 ]
5356076 to jego numer gg może załatwić wiele innych części jak by co :bajer: pisz smiało tylko sie przedstaw i powiedz kto ci polecił
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 14:58
kuba_wujo, rozwalona jest kulka plastykowa (to z zabkami na pierwszej fotce) Zwie się to wałek zwrotny i kosztuje w podróbie 20 zeta w każdym sklepie moto więc bez sensu szukać po szrotach
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 2:04 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252116
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 2:06 pm ]
część 27 http://www.vagcat.com/p/B121/711220.png
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lis 11, 2009 15:27
A można kupić ten zestaw naprawczy jakiejś dobrej firmy - Febi czy coś podobnego?
Bo HP to badziew....
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 15:30
Xabingo, nie widziałem, ale ja mam tego Toprana już długo, ponad 100 tys. km i nic się złego z tym nie dzieje.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 15:31
ta pomarańczowa tulejka idzie w tą podstawe mechanizmu o numerze 25 na tym schemacie co podał kolega Paweł Marek w tej tulejce bezpośrednio pracuje ta rurka co idzie od dźwigni biegów :bajer: :bigok:
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lis 11, 2009 16:24
Paweł Marek pisze:Xabingo, nie widziałem, ale ja mam tego Toprana już długo, ponad 100 tys. km i nic się złego z tym nie dzieje.
Nie lubię tej firmy, ale jak tak mówisz to taki zestawik muszę sobie sprawić :)
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
