Jak wygląda czujnik halla?
Gessle
Post autor: Gessle » wt lis 10, 2009 23:40
czy jest jakis sposob by sprawdzic ze to rzeczywiscie czujnik halla nawalil?
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » śr lis 11, 2009 12:49
wolny83 pisze:
lasot pisze:
Fabian LDZ pisze:takie występują typy w VW
http://www.allegro.pl/ite...t_skoda_vw.html
W ABU powinien być ten pierwszy z lewej ale głowy nie dam.
ja akurat mialem ten trzeci na obrazku :jezor:
ja tez mam ten z lewej.
Fabian LDZ pisze:czy jest jakis sposob by sprawdzic ze to rzeczywiscie czujnik halla nawalil?
podepnij VAGa... iczytaj co chlopaki wyzej napisali
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr lis 11, 2009 15:44
Tak tylko że na VAG`u mu błąd wyskoczy - hall jako pierwszy co nie oznacza że hall jest walnięty - taki paradoks. :crazy:
[ Dodano: Sro 11 Lis, 2009 ]
Czyli w ABU masz ten pierwszy z lewej. :grin:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 15:57
lasot pisze:
Nie do końca paradoks..
Jeśli badamy błędy na niepracującym silniku - tak, błąd wyskoczy.
Jeśli jednak będziemy diagnozować błędy w czasie pracy silnika - błędu nie powinno być a jeśli jest, oznacza faktyczne uszkodzenie.
Powodem jest logika komputera w samochodzie (ECU). Czujnik Halla informuje o obrotach pojazdu i w razie braku sygnału z czujnika obrotów (bo silnik się nie "obraca") a przy włączonym zapłonie - komputer odczytuje ten stan jako awarię czujnika.
wierzba123
Post autor: wierzba123 » śr lis 11, 2009 16:12
Jesli chodzi o sprawdzanie czujnika halla to polecam ta stronke: czujnik halla
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr lis 11, 2009 16:13
Zico63b pisze:Jeśli badamy błędy na niepracującym silniku - tak, błąd wyskoczy.
Tak jest - potwierdzam. :bigok: :bajer:
DrWatson
Post autor: DrWatson » śr lis 11, 2009 21:23
Podepnę się do tematu. Gaśnie mi silnik na benzynie, a na gazie pracuje normalnie, równo. Czy to może być czujnik halla? Czy jeśli byłby zepsuty to silnik gasłby na benzynie i gazie?
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw lis 12, 2009 14:46
DrWatson pisze:Podepnę się do tematu. Gaśnie mi silnik na benzynie, a na gazie pracuje normalnie, równo. Czy to może być czujnik halla? Czy jeśli byłby zepsuty to silnik gasłby na benzynie i gazie?
sonda lamda...?
[ Dodano: 12 Lis 2009 13:47 ]
lasot pisze:
ja tez:D u mnie bylo tak samo.
sprzedany:
DrWatson
Post autor: DrWatson » czw lis 12, 2009 14:53
Sondę lambda mam nową tzn. około 6 miesięcy. Silnik krokowy też nowy.
[ Dodano: 13 Lis 2009 06:37 ]
Czy przyczyną gaśnięcia może być filtr paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
