podlaczenie radia ,wiazka golf IV
dealer31
Post autor: dealer31 » śr lis 11, 2009 14:36
wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem golfa IV 3d 2000r. wszystko byloby w porzadku tylko mam problem z glosnikami , w samochodzie jest szesc glosnikow przod wysokotonowe i drzwi tyl w boczkach tylko te tylne nie graja po zdemontowaniu radia wiazka org.byla przecieta kable poklejone izolacja , moja prosba jest nastepujaca nie wiem jakie kable sa przyporzdkowane do tyl.glosnikow ,czy wogóle sa . prubowalem na wlasna reke ale nie moge sobie poradzic , bardzo prosze o pomoc
radio oczywiscie jes z wyjsciem iso na 4 glosniki
pozdrawiam dealer31
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 14:43 przez dealer31, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam204
Post autor: Adam204 » śr lis 11, 2009 15:39
po 1 kolego jest specjalny dział Car Audio http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=19
po 2 masz tutaj opis kabli na bazie MK3 powinno ci pomóc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89029
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62016
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr lis 11, 2009 17:50
Jakie masz radio Beta czy Gamma? Jak beta to tylne nie zagrają :P Trzeba miec Gamme na więcej niż 4 głośniki( niektórzy handlarze robią podmianki)
Jestes pewny ze z tylu sa glosniki? Moze to same atrapy.
dealer31
Post autor: dealer31 » czw lis 12, 2009 09:15
truckman pisze:Jakie masz radio Beta czy Gamma? Jak beta to tylne nie zagrają :P Trzeba miec Gamme na więcej niż 4 głośniki( niektórzy handlarze robią podmianki)
tak napewno z tylu sa glosniki -tylko jak rozpoznac radio czy jest gamma czy beta z wiazki iso radia wychodza wolne kable na dwa glosniki ktore sa nie podpiete do wiazki glownej z wiazki wychodza tez cztery kable wolne (niepodpiete) tylko dziwi mie to ze kable glosnikowe z wiazki glown. ktore sa podpiete do iso radia so grubsze od tych niepodpietych prawdopodobne jest to ze w wiazce glownej sa tylko cztery kable glosnikowe ale moge sie mylic chyba ze kable w wiazce glownej sie mostkuje
pozdrawiam dealer31
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 10:42 przez dealer31, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugsik
Post autor: Bugsik » pt lis 13, 2009 00:37
dealer31 pisze:tylko jak rozpoznac radio czy jest gamma czy beta
pozdrawiam dealer31
masz napisane na panelu :bigok:
zdjęcia zapożyczone oczywiście :)
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 00:38 przez Bugsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
