Czy oplaca sie kupic silnik 1.6d 1V ???
heyus1986
Post autor: heyus1986 » śr lis 11, 2009 14:47
Witam jak w temacie czy oplaca sie kupic ten silnik za ta cene do mojego 1.6 D i czy osiagi w nieznacznym stopniu wzrosna? oraz czy bedzie mozna go podkrecic??
Link do aukcji z allegro:
http://moto.allegro.pl/item809979488_golf_1_6_td.html
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 15:30 przez heyus1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Post autor: munior » śr lis 11, 2009 14:58
Coś tam powinno być lepiej ,zawsze to turbo diesel ,przy pompie wtryskowej za wiele nie podkręcisz bo pompa bez LDA...
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 15:45
za ten zestaw cena jest nie zła zmieniasz pompę na taką od JR/RA/SB i można sporo wykrzesać można też turbo zmienić na T3 ub K24 i wtedy w zaięgu 140KM oczywiście po zamontowaniu IC
[ Dodano: 11 Lis 2009 14:46 ]
proponowałbym poszukać tylko dłuższej skrzyni biegów np 4T lub CHB i piątkę do niej przełożyć z 4S
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » śr lis 11, 2009 16:35
arwam pisze: zmienić na T3 ub K24
A jaka to jest ta turbina na zdjeciu? Bo nie jestem pewien.
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr lis 11, 2009 16:41
wg mnei nie warto brac tego silnika. Po pierwsze to nie wiesz wogole w jakim stanie jest silnik, nie masz gwarancji czy nie jest wyjezdzony, i jak sie miewa osprzet, i jak z poborem oleju..Noi masz zwykla ECO pompe bez LDA...
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 16:42 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 17:06
lukaszz1789,
na zdjęciu masz K14
mrozoo, te silnik są nie wysilone i zużycie w nich postępuje znacznie wolniej zwłaszcza ze względu na zastosowaną pompę 8mm.
zresztą teki silnik można odpalić tak jak stoi jeśli się tylko bańką z paliwem dysponuje i akumulatorem a zimny rozruch zwłaszcza po dłuższym postoju sporo powie o silniku
heyus1986
Post autor: heyus1986 » śr lis 11, 2009 17:29
Silniczek ogladalem przed chwila jest w berdzo dobrym stanie na turbinie nie ma luzow a poza tym ma pompe wspomagania i nie widac zadnych wyciekow na nim powiedzial ze dorzuci mi maglownice od wspomagania tylko ze od passka b3 co powinna pasowac tylko drazki sa dluzsze
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 19:00
heyus1986 pisze:powiedzial ze dorzuci mi maglownice od wspomagania tylko ze od passka b3 co powinna pasowac tylko drazki sa dluzsze
masz dwa wyjścia.
albo skrócić drążki albo poszukać takich od maglownicy ze wspomą bo są inne.
pytanie jeszcze czy na tej maglownicy masz miejsce do przykręcenia wspornika układu zmiany biegów.
jeśli nie to musisz szukać innej maglownicy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 11, 2009 19:05
Ja u siebie wymieniałem maglownicę i był spory problem, od mk3 kupiłem i nie pasowała, inny wieloklin i drążki. W pasku były biegi na linki i sprzęgło hydrauliczne, także raczej nie podejdzie.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 11, 2009 19:30
t0mal,
sprzęgło nie podejdzie a ja u siebie mam właśnie maglownicę od golfa MK3.
drążki są skrócone i wymieniony krzyżak na wałku kierowniczym i pasuje idealnie. mogę ją nawet komuś sprzedać z czystym sumieniem bo ja chyba niedługo będę się przesiadał na nie przerabianą maglownicę od MK3 lub passata bo będę zmieniał wachacze i prawdopodobnie półosie a jeszcze nie wiadomo co będzie jak będę DRW zakładał bo tam zabieraki są szerzej rozstawione a półosi mogą być za długie więc będzie mnie trochę kombinacji czekać
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw lis 12, 2009 17:50
arwam pisze:proponowałbym poszukać tylko dłuższej skrzyni biegów np 4T lub CHB i piątkę do niej przełożyć z 4S
chyba z FF
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 12, 2009 19:52
Jak dla mnie to za dużo jak za ten silnik znajomy miał do sprzedania SB w bardzo dobrym stanie chciał/chce za niego 500 600 zł za cały silnik z osprzętem
Skrzynie nie musisz przekładać bo masz taką samą jak u siebie 4S
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:54 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 12, 2009 20:46
Ja za tą kasę bym "łyknął" ten motor...
Pompę od SB-ka,albo nawet AAZ-a i będzie hulał jak talala :bigok:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw lis 12, 2009 21:40
ja bym łyknął :) ... odrazu jak koledzy mówią .. szukaj pompy i turbawki :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
