Wycieraczki nie wracają w dolną pozycję
Zi0mal
Post autor: Zi0mal » śr lis 11, 2009 19:45
Witam pojawił się u mnie problem gdy włączę wycieraczki przednie na stałe to po wyłączeniu nie wracają na miejsce tylko zatrzymują się tam gdzie były w momencie wyłączenia, a przy spryskiwaczu pochodzą tyle ile zwykle z tym że też zatrzymują się gdzie popadnie zamiast wracać w dolne położenie, jedynie w trybie czasowym wracają do pozycji wyjściowej
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 19:50
Najczęściej jest to przekaźnik przednich wycieraczek (19 lub 99). Docisnąć do skrzynki (może wyskoczył) lub zamienić na chwilkę z innego VW, niekoniecznie Mk 2. Rzadziej coś na instalacji, możliwe też uszkodzenie styku w manetkach.
Zi0mal
Post autor: Zi0mal » śr lis 11, 2009 19:54
Jutro to sprawdzę wydało mi się to dziwne bo ne jestem pewien czy to od tego ale zwróciłem uwagę na ten mankament po tym jak wycieraczki chodziły na czasowym i w pozycji pionowej wyłączyłem zapłon i tak zostały a potem już zostawały gdzie chciały
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 20:07
Nie ma to znaczenia, w jakiej pozycji są w danym momencie wycieraczki. Proszę spojrzeć w deszczowy dzień na parkingach: ile wycieraczek stoi na baczność a potem normalnie rusza, po prostu przypadek.
Zi0mal
Post autor: Zi0mal » śr lis 11, 2009 20:11
No i tak mi się też wydaje ;) za to ta przypadłość jest uciążliwa, może ktoś jeszcze ma inny pomysł??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 20:27
jeszcze na pewno nie wiadomo, ale albo przekaźnik (najłatwiej sprawdzić przez podmianę) albo przy samym silniku koło przekładni są okrągłe blaszki styki do rozebrania wyczyszczenia i nawazelinowania.
jendrol
Post autor: jendrol » śr lis 11, 2009 20:28
A może by tak poszukac ??
Typowy problem,poczytaj tutaj napisałem co trzeba zrobic:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212722
Zi0mal
Post autor: Zi0mal » śr lis 11, 2009 20:34
Dziękuję za odpowiedź, szukałem może za krótko może nie dokładnie ale na pewno szukałem i nie natknąłem się na ten post. Jutro po pracy wykręcam silnik od wycieraczek w celu sprawdzenia tych styków
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 11, 2009 21:48
Problem w silniku wycieraczek,a dokładnie styku w nim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
