immo active
safik25
immo active
Post autor: safik25 » czw lis 12, 2009 09:28
Koledzy wiem że temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi
jak w temacie chodzi i immo czasami blokuje mi sterownik nie mogę odpalić,w tedy wystarczy że wypnę radio i wszystko jest oki radio sprawdzane u elektronika wszystko jest oki podłączenie też wyczyszczone wszystkie styki nie tylko koło radia ale w stacyjce itp. a jednak to samo się dzieje mam dwa kluczyki alarm OE na dwóch to samo już tracę cierpliwość cosię qwa dzieje ??
a jeszcze jedno jak podłącze Vag i chce zdiagnozować radio pisze że jest zbyt wiele błędów,czyli gdzie błąd w podłączeniu czy radiu ?
Vag pokazuje że za słaby sygnał z kluczyka
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: immo active
Post autor: PinkFloyd » czw lis 12, 2009 09:57
safik25 pisze:Koledzy wiem że temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi
Do anteny immo wokół stacyjki idzie mała kostka zasilająca - spróbuj ją docisnąc taśma do anteny- jest mała i czasami słabo styka
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 12, 2009 10:43
safik25 pisze: temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi
safik25 pisze:Vag pokazuje że za słaby sygnał z kluczyka
to jest odpowiedź
safik25
Post autor: safik25 » czw lis 12, 2009 12:34
edzio pisze:
to jest odpowiedź
Panie na początku napisałem że wyczyściłem kostki itp. teraz dodaj że zgodnie z postami które znalazłem a nadal mam problem,więc jeśli nie masz nic więcej do powiedzenia to ...............
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lis 13, 2009 22:57
safik25 pisze:
edzio pisze:
to jest odpowiedź
a ty co myślałeś,że czyszczenie kostek załatwi sprawę?masz pecha i u ciebie nie pomogło.Słaby sygnał z kluczyka nie zawsze oznacza czyszczenie kostek. :ass:
GMS
Post autor: GMS » pt lis 13, 2009 23:17
a radio masz oryginalne ?? spróbuj odłączyć od radia szaro biały przewód jak ci to załatwia temat , ale ja osobiście zrobił bym immo off i po sprawie raz na zawsze...
greg
Post autor: greg » sob lis 14, 2009 01:09
GMS pisze:ale ja osobiście zrobił bym immo off i po sprawie raz na zawsze...
a po ułatwiać komuś kradzież? niech się wysili chociaż złodziej żeby buchnąć auto
GMS
Post autor: GMS » sob lis 14, 2009 01:13
a co to za wysiłek... jak ja taki autem odjeżdżam jak swoim immo takie jak by go nie było tylko problem bo wkur...
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 14, 2009 08:52
GMS pisze:a co to za wysiłek... jak ja taki autem odjeżdżam jak swoim immo takie jak by go nie było tylko problem bo wkur...
napisz jak to zrobić jak taki fachura jesteś
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 10:53
Dla zlodziei immo to nie problem safik25 przejdz do mnie na PW to ci powiem jak immo naprawic i to bardzo tanim kosztem :D
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 10:57 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » sob lis 14, 2009 20:01
norek111 pisze:
najprostsze urządzenie choć nie najtańsze są jeszcze inne http://www.allegro.pl/item735592442_odp ... larka.html
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 20:09
GMS i jak tu ludzie nie maja auta ukrasc :D dlatego dla zlodzieja immo to nie problem
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 20:12 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » sob lis 14, 2009 20:14
tak jak pisalGMS, problem lezy najpredzej w radiu nieoryginalnym lub uszkodzonym ktore to masuje kabel diagnostyczny idetnij przewod i bedzie po sprawie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
