Sonda
Marek83
Sonda
Post autor: Marek83 » czw lis 12, 2009 21:31
Panowie podpiąłem na szybko dzisiaj golfika do VAG'a i pokazało mi błąd "sonda lambda - G39 błąd sporadyczny"
Jeszcze raz go będę podpinał może jutro. Mam się martwić już czy jeszcze nie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 12, 2009 22:05
dokładniej tam nic nie pisało? LPG masz?
Marek83
Post autor: Marek83 » czw lis 12, 2009 22:30
Tylko tyle pisało. nie mam LPG
Aha. niestety skasowałem błąd i nie wiem czy można jakoś ten log przywrócić z tym błędem, czy jak sonda jest niesprawna to przy następnym odczycie znowu będzie błąd czy nie?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:16 przez Marek83, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 13, 2009 00:15
skoro był sporadyczny to niekoniecznie będzie od razu, ale w końcu pewnie powróci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
