Jaka sonda lambda
matta25
Jaka sonda lambda
Post autor: matta25 » pt lis 13, 2009 15:49
Ostatnio mam duze spalanie w moim golfie oklazalo sie ze sonda lambda siadla ale nie wiem jaka mam doklasnie kupic do golfa 4 98r 1.6 se 74kw prosze o pomoc !!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 13, 2009 15:53
boscha uniwersalna lub orginal Ta marka jest pewna
matta25
re
Post autor: matta25 » pt lis 13, 2009 17:11
Troche mnie zrozumiales chodzi mi o to czy przypadkiem nie wiecie jaki moze byc symbol do moje golfa i jeszcze jedno bo slyszalem ze moga byc dwie i teraz nie wiem czy mam dwie czy jedna???
krasnal997
Post autor: krasnal997 » pt lis 13, 2009 17:36
soryy za OT...ale czy jeśli wyskakuje mi błąd: sonda lambda zwarcie na plus- błąd sporadyczny, czy może to być przyczyną dużego spalania?? dadam że na postoju napięcie na sondzie jest dobre sprawdzane przez elektryka...
http://www.superquiz.pl/?t=8586
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » pt lis 13, 2009 17:44
matta25 pisz oznaczenie silnika a szybciej i latwiej mozna bedzie pomoc :chytry:
przypuszczam ze to AKL lub AEH wiec nr czesci to: 06A 906 265E :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 17:49 przez j_a_r_o_o_o, łącznie zmieniany 2 razy.
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
matta25
re
Post autor: matta25 » pt lis 13, 2009 23:29
wiem ze moze zabrzmi to banalnie ale gdzie moge szukac oznaczenia silnika??? bo nigdy nie wiem:P:P
krasnal997
Post autor: krasnal997 » pt lis 13, 2009 23:37
na wlepie jest zaraz przy mocy silnika...
matta25
Post autor: matta25 » pt lis 13, 2009 23:48
dzieki jutro sprwadze i dam znac moze wtedy bedzie ktos wiedzial:P
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » sob lis 14, 2009 00:20
matta25 pisze:dzieki jutro sprwadze i dam znac moze wtedy bedzie ktos wiedzial:P
u gory Ci napisalem nr tej sondy
fraydi
Post autor: fraydi » wt lis 17, 2009 10:15
Ja mam MK4 1.4 16V AXP z 2001r od jakiegoś czasu świeci mi się lampka kontroli spalin. Komputer wskazuje na błąd sondy lambda przez katalizatorem. Jednak sonda wydaje się sprawna (przebieg napięcia, załączanie grzałki - sprawdzone) po skasowaniu błędu były dwa dni spokoju jednak lampka znowu się zapaliła. Sonda zamówiona nowa ...262AF. Dziś wymiana. Mam nadzieję że pomoże. Miał ktoś taki problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
