[mk2]Hmaulce od GTI HELP
martingolfik
Post autor: martingolfik » śr lut 22, 2006 19:36
mam pytanko mam w planie kupno hamulcow(caly komplet) od VW MK2 gti KOLES MA DO SPRZEDANIA caly komplet za 150zeta twierdzi ze jest w bdb stanie tarcze klocki wszystko kompletne plus zaciski wszystko do przelozenia demontuje stare wkladam nowe i mykam mowil ze przod to wentyle:)) pytanko: jak odrzonic hamulce GTi 16V OD ZWYKLEGOP GTI CZY JEST JAKAS ROZNICA i co myslicie o takiej cenie wielkie dzieki za HELP pozdroVWienia z 3miasta:)))
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 23:53 przez martingolfik, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 19:47
16V miały z przodu 256mm tarcze, a zwykły GTi tylko coś około 235mm. Musisz zmierzyć swoje tarcze. Jak te co chcesz kupić mają taką samą średnicę, ale są wentylowane to są to heble z GTi i napewno nie 16V. A cena dobra.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr lut 22, 2006 22:05
I te większe miały tylko KR 16v
chisel
Post autor: chisel » śr lut 22, 2006 22:57
witam. jakie masz u siebie teraz ? i jakie to sa od GTi 280x22 ? czy 256x20 ?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 23:02
chisel pisze:witam. jakie masz u siebie teraz ? i jakie to sa od GTi 280x22 ? czy 256x20 ?
Prawdo podobnie chodzi o te jeszcze mniejsze. A 280 były w G60.
x27
Post autor: x27 » śr lut 22, 2006 23:37
pierwsze git 16v z 86r mialy takze 239 mm ;]
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 00:06 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lut 22, 2006 23:53
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
