Chrobotanie, stukanie przy hamowaniu na biegu
slawentysz
Post autor: slawentysz » pt lis 13, 2009 22:19
Mam taki problem z moim Golfikiem:
Podczas hamowania na biegu słychać jakieś chrobotanie, stukanie z okolic silnika - gdy wrzucam na luz te trzaski ustają.
Co to może być?
Sławek
wawel
Post autor: wawel » pt lis 13, 2009 23:13
A jaki masz tam silnik,jaki rocznik i jaki przebieg?
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 23:15 przez wawel, łącznie zmieniany 1 raz.
maler
Post autor: maler » pt lis 13, 2009 23:13
Najprawdopodobniej siada Ci skrzynia biegów a dokładnie układ różnicowy, miałem to samo. U mnie było że ścięło nit na układzie różnicowym, łepek nita zrobił dziurę w obudowie skrzyni biegów od strony sprzęgła i wpadł pod wałek atakujący. Znajomy mechanik mówił mi że te skrzynie tak mają. W serwisie volkswagena można kupić zestaw naprawczy układu różnicowego do tej skrzyni biegów. Trzeba wtedy samemu wyciąć nity i zastąpić je śrubami.
slawentysz
Post autor: slawentysz » sob lis 14, 2009 09:17
Silnik mam 1.4 16V z przebiegiem 200 tyś
Kolego Maler - a jaki mniej więcej koszt poniosłeś za taką naprawę?
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 09:20 przez slawentysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob lis 14, 2009 09:21
slawentysz pisze:Podczas hamowania na biegu słychać jakieś chrobotanie, stukanie z okolic silnika
najpierw sprawdź poduszki trzymające silnik
jeżeli poduszki będą OK - to niestety skrzynia
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
slawentysz
Post autor: slawentysz » sob lis 14, 2009 13:36
Zauważyłem jeszcze jeden objaw.
Te szorowanie, trzaskanie już lekko słychać przy wciśnietym pedale sprzęgła do połowy gdy stoi na luzie.
Gdy wciśnięty jest do końca to wtedy już te dźwięki zanikają
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 13:37 przez slawentysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob lis 14, 2009 18:22
slawentysz pisze:Gdy wciśnięty jest do końca to wtedy już te dźwięki zanikają
sprzęgło - miałem przed chwilą to samo a sprawcą było łożysko oporowe ale całe sprzęgło z dwumasem wymieniłem i jest spokój chociaż reszta podzespołów jest w dobrym stanie
PL
maler
Post autor: maler » pn lis 16, 2009 22:12
To z dwojga złego lepiej że to sprzęgło niż skrzynia biegów. U mnie koszt naprawy skrzyni, wymiany kompletnego sprzęgła i robocizna to około 2000. Żeby było śmieszniej to mechanik, który mi robił skrzynie włożył mi te same oryginale części które uległy nieznacznemu uszkodzeniu :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
