pasek przy zmianie kółka??
Forum techniczne związane z silnikami G60
GrzesWY
Post autor: GrzesWY » sob lis 14, 2009 11:44
Witam jaką długość powinien mieć pasek od kompresora przy zmienionym kółku na 68 mm??
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 11:56 przez GrzesWY, łącznie zmieniany 1 raz.
malutki83
Post autor: malutki83 » sob lis 14, 2009 13:16
W A/C Stock Conti 6PK 1755
68mm Conti 6PK 1743
N A/C Stock Gates K060650
68mm Conti 6PK 1642
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
Ladro
Post autor: Ladro » sob lis 14, 2009 13:31
Z Klima :
Kolko [mm] Paseczek
80 1760 6PK1760
72 1760 6PK1760
70 1735 6PK1735
68 1735 6PK1735
65 1725 6PK1725
Bez G :] 1535 6PK1535
Bez Klimy:
Kolko [mm] Paseczek
80 1660 6PK1660
72 1660 6PK1660
70 1635 6PK1635
68 1635 6PK1635
65 1625 6PK1625
Bez g 1235 6PK1235
red87
Post autor: red87 » czw sty 06, 2011 18:22
Witam mam klopot z kupnem paska wielorowkowego. Ku[pilem juz 2 jeden z oznaczeniem 6PK1660 a drugi 6PK1635 i ten drugi jest jeszcze za dlugi. Pasek ktory jest zalozony jest z conti i nie da sie za bardzo odczytac numerow ale zdaje mi sie ze jest 1605 ale nie wiem czy to mozliwe. Moze jakas podpowiedz??
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » sob sty 08, 2011 03:44
w sklepach maja czasem takie miarki do paskow , mozesz go przylozyc i sprawdzic
cos takiego
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1345518237" onclick="window.open(this.href);return false;
VWmarcinVW
Post autor: VWmarcinVW » sob wrz 22, 2012 20:53
Odświerzę trochę temat gdyż chce zamontować sprężarke klimatyzacji i chce żeby było wszystko na jednym pasku i teraz tak kółko na pompie wody chce stoczyc na gładko żeby nie było rowków i pasek chce poprowadzić ja na zdjęci na dole chodzi o ten fragment na czarno i teraz jak mam zmierzyć jaki pasek kupić???
myślałem żeby sznurek poprowadzić ale nie wiem jak ma napinasz być naciągnięty żeby nie był za luźny
i jeszcze jedno pytanie jak poprowadzę pasek w ten sposób to pompa wody będzie się w druga stronę obracać i czy w ogóle tak może być czy się nic nie zepsuje
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz wrz 23, 2012 20:15
Nie możesz tak zamontować bo pompa wody nie będzie działać. Ma skrzydełka ustawione kierunkowo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Wróć do „G60”
