Zepsuty zamek otwierania maski
lukjach
Post autor: lukjach » czw cze 25, 2009 21:57
A mi osiol jeden dzis przy otwieraniu maski wyciagnal ten plastik. Da sie go spowrotem wlozyc bo probowalem i nic, jakby wisial w prozni? Jakas porada?
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » sob lis 14, 2009 13:30
Witam. Mam taki problem...w moim mk4 wystąpiło jakieś zwarcie i cały czas świeciły mi światła stopu. Pojechałem do serwisu, umówiłem się na poniedziałek żeby to zrobić, potem stanąłem pod domem i żeby nie rozładować akumulatora odpiąłem klemę i zamknąłem maskę. Teraz całe auto mam zamknięte, nie da sie przekręcić kluczyka w drzwiach ani nie wiem jak otworzyć maskę!!! ściągnąłem znaczek z przednią (polakierowaną) częścią grilla i próbowałem się jakoś dostać do zamka żeby otworzyć maskę ale nie udało mi się. Jest na to jakiś sposób ?? PROSZĘ O POMOC!!
Znalazłem ten cypel który po otwarciu maski ze środka auta wyskakuje i nim się otwiera maskę tylko jest do niego trudny dostęp. Myślę, że udałoby mi sie jeśli wyłamałbym atrapę ale nie jestem pewny czy jeśli pociągnę za linke przy całkowicie zamkniętej masce to ona się otworzy
greg
Post autor: greg » sob lis 14, 2009 19:21
jak nie masz dolnej osłony silnika to wystarczy położyć się pod samochodem i ręką pociągnąć za ten bolec który zawsze ciągnie linka
jozinvariant
Post autor: jozinvariant » czw sty 07, 2010 14:33
u mnie jeszcze większa tragedia... mam mk3 1z przed wczoraj miałem stłukę i już dwie godziny się męczę żeby maskę otworzyć nie ma jak. od przodu nie ma jak od strony lampy nie ma jak od dołu też nic nie czuć...odkręciłem tylko jedną srubę która trzyma zamek
TYLKO VARIANT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
