Problem z komunikacją ABS
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 11:25
Świeci mi kontrolka ABSu (od kiedy kupiłem auto). Chcę zająć się tym problemem, podłączyłem VAGa wyskakuje błąd komunikacji przy próbie nawiązania połączenia ze sterownikiem ABSu. To samo przy auto-skanie - Controller: ABS Note: Excessive Comm Errors.
Co może być tego przyczyną - uszkodzony sterownik?
Dodam że nie mam problemu z pozostałymi sterownikami czyli - Engine i Airbags.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 14, 2009 14:43
nie mam do tego schematów ale po pierwsze sprawdź zasilanie sterownika ABS i jego pompy, będa do tego przekaźniki i bezpieczniki i to po pierwsze trzeba sprawdzić, oraz wtyczkę samego sterownika który prawdopodobnie jest tam zintegrowany z pompą ABS
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 14:54
Sterownik ABSu jest pod tylną kanapą.
Paweł Marek, jak sprawdzić przekaźniki, które to będą (179 i 79) ???
Czy jeśli są uszkodzone przekaźniki to może nie być komunikacji ze sterownikiem ABSu?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 15:14
Na wysokosci zegarow masz kostke rozdzielajaca podloczen do terownikow moze tam nie ma przejscia w tych kablach ta kostka jest za zegarami Nie raz potrafia kable z tej kostki wypasc od wyciagania skrzynki bezpiecznikowej i szarpania istalacja Nie znam koloru kabla komunikaci z ABS ale moze cos znajdziesz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 14, 2009 15:28
ordy, nie podam szczegółow, ale kompletnie bez zasilania sterownik nie ma jak się skomunikować. Na razie po prostu podociskaj te przekaźniki popatrz na wtyczkę o ktorej kolega wyżej pisze i posprawdzaj bezpieczniki również te w pozycjach dodatkowych zielone nad skrzynką.
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 15:34
Niedawno ściągałem zegary i wszystko tam było ok. Zastanawiam się czy sterownik może być walnięty... Najlepiej by chyba było zrobić swapa sterownika i przekaźników ABSu i wtedy podłączyć pod VAGa i zobaczyć. Jeśli dalej będzie zonk z komunikacją to trzeba będzie szukać winy gdzieś indziej.
Zastanawiam się czy w ogóle jest sens naprawiać ten ABS, jeżdżę już rok i nie narzekam, wcześniej jeździłem B3 też bez ABSu. Problem może być tylko w zimie jak spadnie śnieg.. :(
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 15:48
Przekazniki nie maja nic wspulnego z komunikacja Czy jak wlaczasz stacyjke to kontrolka ABS na chwile zgasnie i po chwili sie zaswieci
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 17:47
Kontrolka świeci cały czas ciągle od włączenia zapłonu.
Czym może być spowodowane brak komunikacji ze sterownikiem?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob lis 14, 2009 19:20
a po podłączeniu pod VAG łączysz się z autem??
maciejewski
Post autor: maciejewski » sob lis 14, 2009 19:26
Zalezy czym sie laczy twoj vag jesli przez USB to juz masz problem rozwiazany.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob lis 14, 2009 19:31
maciejewski pisze:Zalezy czym sie laczy twoj vag jesli przez USB to juz masz problem rozwiazany.
a co masz do USB?? mi się łączy bez problemu, trzeba dobrze poustawiać w ustawieniach
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 19:49
maciejewski, golfer_1984, Panowie mam właśnie interfejs do USB Viaken KKL.
Proszę o pomoc jak ustawić w opcjach aby połączyć się z tym sterownikiem.
W Vagcomie 311.2 używam ustawień domyślnych.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob lis 14, 2009 19:53
ordy, najpierw na kompie sprawdź pod jakim portem masz wpięty kabel(com...)
później wejdź w vag 311.2 w ustawienia i ustaw taki sam com.. i zapisz ustawienia i wtedy łącz
ordy
Post autor: ordy » sob lis 14, 2009 19:55
golfer_1984, W sterowniku mam com4 i w ustawieniach vag comu taki ustawiłem. dałem TEST i przeszedł pomyślnie. Dodam że łączyłem się bez problemów ze sterownikiem Engine i Airbags, skasowałem nawet błąd poduszki powietrznej.
Nie mogę tylko połączyć się z ABSem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
