Kontrolka ładowania - jarzy sie
Dzis rano po odpaleniu auta zauważylem ze jarzy sie kontrolka łądowania na desce. Po przygazówce do ok 2000 obr/min kontrolka gasnie i niby jest ok. Efekt ten wystepuje za każdym razem kiedy odpalam auto. Pasek alternatora naciagniety ok (jest sprezyna z samonaciagaczem) ładowanie jest 13,7 V Czego to może byc efektem i jak to usunąć ?
dzieki za info i pozdrawiam
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Miernik (ok. 15 zł z marketu), faktycznie, niestety jakiś ściągacz do łożysk, wprawę i doświadczenie - dlatego też takie ceny gotowych płytek
A dioda która padła to jedna z tych maleńkich. Z uwagi na koszt i pracochłonność roboty, mając dostęp do całości, warto wymienić wszystkie małe. Duże, w których istotna jest już biegunowość - dają inne objawy przy uszkodzeniu.
- Zico63b
A ja o małych, jednoamperowych diodach wzbudzenia wbudowanych w prostownik. Są z pewnością, sam wielokrotnie je zmieniałem :green_fuck:
Te duże prawie nie ulegają awariom, chyba w razie np. odwrotnego przypięcia akumulatora czy innych takich pomysłów, siadają raczej wzbudzenia.
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 00:07 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Troche popytalem i wiekszosc poleca wymienic regulator napiecia...podobno w nim jest wszystko (diody wzbudzenia,szczotki i regulator napiecia) niestety tylko koszt tego ustrojstwa zaczyna sie od ok 100 zł za 4maxa
dzis ogladalem moj altek to valeo 70A nr 030 903 023E 2541921A i gdzie jest mocowany ten regulator napiecia ?
abpel, jedz do elektryka niech sprawdzi.poco masz placic za cos co moze jest dobre.kupisz regulator wywalisz ok 50-80zl a to dioda na mostku w srodku alternatora a nie np w regulatorze.regulator jest razem ze szczotkami,to jedna calosc.odkrecasz go 2-3 srubkami takimi malymi.mozesz miec plastykową oslone jeszcze na altku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
