Nie swieci kontrolka swiec zarowych
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 23, 2006 08:30
Pomóżcie! Mam problem- przestała świecić kontrolka świec żarowych. Jest problem z zapalaniem.. sprawdzałem bezpieczniki i inne rzeczy ale tak naprawde nie wiem gdzie szukać...Pomózcie
Max
Ostatnio zmieniony ndz sty 28, 2007 16:07 przez maxymilianus, łącznie zmieniany 2 razy.
Max
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 08:33
nie napisałeś co za auto, sprawdż bezpiecznik od świec zarowych w MK3 znajduje się on w okolicy serwa pompy hamulcowej (to taka blaszka przykręcona dwoma śrubami)
:-k ...
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 23, 2006 08:39
sorry! golf III TD. Sprawdzałem tę gupią blaszke i nic ...może jest coś jeszcze jakieś durne czujniki czy coś...
Max
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 08:42
misiek10111 pisze:nie napisałeś co za auto, sprawdż bezpiecznik od świec zarowych w MK3 znajduje się on w okolicy serwa pompy hamulcowej (to taka blaszka przykręcona dwoma śrubami)
Bezpiecznik od swiec w Mk3 wcale sie tam nie znajduje, a poza tym kontrolka nawet po wyjeciu bezpiecznika bedzie sie zachowywac tak samo jak wczesniej...
Bezpiecznik znajduje sie powyzej tablicy z przekaznikami, trzeba dobrze zanurkowac pod kierownice zeby go zobaczyc...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lut 23, 2006 09:11
inek01 pisze:Bezpiecznik od swiec w Mk3 wcale sie tam nie znajduje, a poza tym kontrolka nawet po wyjeciu bezpiecznika bedzie sie zachowywac tak samo jak wczesniej...
No widze ze TY tez niemasz pojęcia gdzie on zie znajduje!
maxymilianus, widze ze masz AAZ tak jak ja czyli bezpiecznik od swiec zarowych jest pod przeźroczystą klapką pomiedzy akumulatorem a zbiorniczkiem wyrównanwczym cieczy chłodzącej! Wartosc 30A (zielony) a jak sie okaze ze jest dobry to sprawdz czy jest podawane napięcie na listwe zasilającą swiece! Aby to zrobic wez "probówke" samochodową(Jakies 5PLN jak niemasz) i zapnij "krokodylka" gdzies do masy a drugi koniec przytknij do listwy (przydała by sie pomoc drugiej osoby) i przekec kluczyk w pozycję "2" - (powinny zacząc grzac swiece)
jak probówka sie zaswieciła to znaczy ze sterownik działa a swiece cos niedomagaja skoro masz problemy z uruchomieniem samochodu! Natomiast jak nie pojawie sie napięcie na listwie a bezpiecznik jest OK to znaczy ze sterownik z przekażnikiem co nie działaja ale wątpie zeby to on nawalił - choc i to sie zdarza!
Jak sie okaze ze to swiece to musiesz odkrecic listwe zasilającą i sprawdzic kazdą swiece osobno najlepiej "Omomierzem"(Wystarczy miernik za 15PLN) przykładasz do masy i do nakretki mocującej listwe i sprawdzasz opornosc! Powinna byc w granicach 0,9-1,2 Ohm! Jak nie przewodzi prądu to znaczy ze jest spalona!
Jak któras bedzie spalona to wymien raczej wszystkie bo jak wymienisz jedną to za niedługi czas mozesz miec to samo bo nowa swieca ma trochę inną rezystancję!
Pozdrawiam serdecznie
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 23, 2006 09:15
u mnie jest rząd bezpieczników wyżej są przekaźniki.. czy jeszcze wyżej są jakieś bezpieczniki, czy to jest ten zwykły bezp. czy ta głupia blaszka? :blush:
Max
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 09:16
a mi mówili że to bazpiecznik ta blaszka( o ile się niemylę to ma 30 lub 50 A)
:-k ...
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 23, 2006 09:20
mam pytanko - który przekaźnik odpowiada za włączanie świec? :blush:
Max
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 09:22
Sorry, ale jak zaczalem pisac to nie bylo jeszcze postu maxymilianus o tym ze ma TD.
Zwracam honor :pub:
Napisalem tak z rozpedu jak by to mial byc TDI :P
W TDI w komorze silnika jest bezpiecznik (jesli ktos ma, bo nie wszystkie maja) ale od siewec do podgrzewania plynu chlodzacego.. a "normalnych" siewec jest tam gdzie pisalem.
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 09:24 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lut 23, 2006 09:23
Pod bezpiecznikem pod maską jest sterownik z przekaźnikiem!
Bezpiecznik jest zwyczajny 30A
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 23, 2006 09:31
Arcturus, który to przekaźnik i gdzie jest sterownik bo coś mi siewydaje że to może być to.. :blush: :blush:
[ Dodano: 23 Lut 2006 08:43 ]
dzięki Wam Panowie!
Pozdrawiam :bigok:
Max
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » ndz sty 28, 2007 16:00
wiecie co? to wszystko chyba było od kostki stacyjki...pojawiało sie i znikało ale wreszcie wymieniłem kostkę bo zaczęło ją zacinać. Teraz pali od kopa i przy mrozie nie włączam nawet ssania, mrówie wam nie ten golfik :bigok:
Max
