Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Michaś_1977, gratuluje takiego golfa silnik kreci pięknie
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
Michaś_1977, dane techniczne podają wartość 23:1 jako stopień sprężania a nie jako CIŚINENIE sprężania bo to bdwie całkowicie odrębne kwestie choć ze sobą dość ściśle powiązane.
lepiej już silnik zatulejować i zostawić stare tłoki.
jbs-78, tutaj dobrze mówisz ale jeśli nie ma progów to się bierze pierścienie na pierwszy szlif i dopiłowywuje odpowiedni luz w zamku.jbs-78 pisze:Sens jest taki że jak dajesz pierscienie z nominału to na zamku pierscienia (ze względu na zużycie gładzi cylindra)powstaje luz bliski maksymalnemu jaki przewidział producent.
zrób dla Siebie silnik na nadwymiarowych tłokach których teraz nikt nie sezonuje to zobaczymy czy się ucieszysz, będą najprawdopodobniej puchły,jbs-78 pisze:Teoretycznie powinieneś zakwaliikowac swój silnik do naprawy głównej (szlifowanie cylindrów tłoki nadwymiarowe itd.)
srobić większy bo jak wkładasz pierścienie na pierwszy szlif do nominalnego garczka to masz za mały i go pwiększasz po troszku żeby miał wartośc taką jak silnik fabrycznie nowy lub minimalnie mniejszy dlatego że po dotarciu luz na pierścieniach siętrochą powiększy się powiększyhm. jaki jest sens ładowac pierścionki na 1 szy szlif?
chodzi o to zeby samemu doszlfowac luz na pierścieniu( dac mniejszy)?
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzisiaj wieczorem powalczyłem trochę ze zderzakami.
Dla przypomnienia-tak wyglądały gdy je przytargałem od kolesia
Później biłem sie w łepetę i zadawałem sobie wielokrotnie pytanie-po co ja brałem ten skansen?...
Cóż,"jak się nie ma co się lubi,to się lubi co się ma",więc trzeba było wziąć się za remont
Gdzie trzeba było zaciągnąć szpachlą,to zaciągnąłem,następnie papier i heja...
...w międzyczasie pojawił się pomocnik...
...wszędzie za mną wlecze się cholernik,niczym kula u nogi
Następnie odtłuszczanie,grunt i pierwszy podkład
Jest nadzieja,że jeszcze w tym roku mój wóz doczeka się liftingu
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- pawelsliwka
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powoli...pawelsliwka pisze:Dawaj z tymi zderzakami
Technologi nikt jeszcze nie przeskoczył.Podkład musi się odpowiednio utwardzić i siąść,bo w przeciwnym razie po lakierowaniu może się zapaść w rysy po papierze i na metaliku będzie kicha
Hmmarwam pisze:będzie ktoś jeszcze zadowolony
Nom,o taką-pawelsliwka pisze:musisz jakąś glebe chciaż taką delikatną zapodać!!!
A tak poważnie,to myślałem o takiej -40/-40,ale...nie wiem kiedy
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 18:48 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
...prędzej sobie bym od pyska odjął
