Po wymianie poduszek silnika trzęsie
tsmuk
Post autor: tsmuk » sob lis 14, 2009 19:37
Witam.
Niedawno wymieniem poduszki silnika: prawą i przednią, od tamtej pory tak się trzęsie, że wytrzyma nie idzie w środku, wszystko trzeszczy i skrzypi w desce rozdzielczej.
Co może być przyczyną?
Jak tak dalej pójdzie wymienię na stare
tsmuk
TeDIk
Post autor: TeDIk » sob lis 14, 2009 19:40
sprobuj poluzowac srruby poduszek i zakrec silnikiem i dopiero dokrec silnik powinien sie dobrze ustawic a jak nie pomoze to pewnie z czasem sie to ulozy.Poczytaj na forum juz byly takie przypadki
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » sob lis 14, 2009 19:40
ale w vw sa 3 poduszki moze dlatego trzesie???!
tsmuk
Post autor: tsmuk » sob lis 14, 2009 19:43
Tak są 3 ja wymieniłem tylko 2 bo do trzeciej dostać się nie moglem wiec sobie darowałem.
Wcześniej na starych było wszystko ok
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 19:45 przez tsmuk, łącznie zmieniany 1 raz.
tsmuk
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » sob lis 14, 2009 19:50
ja u siebie tez mialem taki problem wymienilem dwie i mialem takie same objawy
(trzepalo przy ruszaniu i zmianie biegow, nawet czasami na postoju)
ale po wymianie tej trzeciej wszystko wrocilo do normy :bajer:
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 19:51 przez grześ226- kosmos, łącznie zmieniany 1 raz.
tsmuk
Post autor: tsmuk » sob lis 14, 2009 19:53
u mnie tylko i wyłącznie trzęsie na jałowym biegu
tsmuk
dychsm
Post autor: dychsm » sob lis 14, 2009 21:33
a jaki masz silnik bo przy dieslu powinny być olejowe (chyba ta przy skrzyni??), lepiej tłumią skaczącego diesla... poluzuj wszystkie poduszki i potrząśnij silnikiem niech lepiej się ułoży..
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » sob lis 14, 2009 22:03
dychsm, z opisu po lewo widzę, że kolega tsmuk, ma taki sam silnik jak ja (1.4). Z rozmów z mechanikiem pamiętam, że jedna poduszka na pewno jest olejowa. Ale za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć która.
Miałem to samo po wymianie 1 poduszki (leniwy mechanik). Po jakimś czasie wszystko się ustało.
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
tsmuk
Post autor: tsmuk » sob lis 14, 2009 22:48
mam silnik 1.4 ABD monowtrysk.
Wymieniłem 2 poduszki i to nie były olejowe więc jeśli została jedna niewymieniona, analogicznie musi być zgodnie z tym co piszecie olejowa.
Spróbuje poluzować śruby i jak piszecie dopasować poduszki do silnika, jeśli to nie pomorze to dokupię tą trzecią i się okaże.
[ Dodano: 22 Lis 2009 12:26 ]
poluzowanie śrub i ułożenie silnika nie pomogło, wstawiłem stare poduszki, wniosek jeden nie kupować zamienników wciskanych przez sprzedawców
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi ;)
tsmuk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
