Po wymianie poduszek silnika trzęsie
Witam.
Niedawno wymieniem poduszki silnika: prawą i przednią, od tamtej pory tak się trzęsie, że wytrzyma nie idzie w środku, wszystko trzeszczy i skrzypi w desce rozdzielczej.
Co może być przyczyną?
Jak tak dalej pójdzie wymienię na stare
tsmuk
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
Tak są 3 ja wymieniłem tylko 2 bo do trzeciej dostać się nie moglem wiec sobie darowałem.
Wcześniej na starych było wszystko ok
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 19:45 przez tsmuk, łącznie zmieniany 1 raz.
tsmuk
- grześ226- kosmos
ja u siebie tez mialem taki problem wymienilem dwie i mialem takie same objawy
(trzepalo przy ruszaniu i zmianie biegow, nawet czasami na postoju)
ale po wymianie tej trzeciej wszystko wrocilo do normy
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 19:51 przez grześ226- kosmos, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarnykurczak
- _
dychsm, z opisu po lewo widzę, że kolega tsmuk, ma taki sam silnik jak ja (1.4). Z rozmów z mechanikiem pamiętam, że jedna poduszka na pewno jest olejowa. Ale za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć która.
Miałem to samo po wymianie 1 poduszki (leniwy mechanik). Po jakimś czasie wszystko się ustało.
mam silnik 1.4 ABD monowtrysk.
Wymieniłem 2 poduszki i to nie były olejowe więc jeśli została jedna niewymieniona, analogicznie musi być zgodnie z tym co piszecie olejowa.
Spróbuje poluzować śruby i jak piszecie dopasować poduszki do silnika, jeśli to nie pomorze to dokupię tą trzecią i się okaże.
[ Dodano: 22 Lis 2009 12:26 ]
poluzowanie śrub i ułożenie silnika nie pomogło, wstawiłem stare poduszki, wniosek jeden nie kupować zamienników wciskanych przez sprzedawców
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi
tsmuk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
