Jaka norma oleju do BKC?
juma1
Post autor: juma1 » sob lis 14, 2009 17:20
Witam, zbliża się 15 tys od poprzedniej wymiany oleju (przez poprzedniego właściciela) który zalał Motula 506.01-506.00-503.00 0W-30 i teraz pytanie czy lać olej o takiej samej normie czy też do tego silnika należy lać 505.01 5W-40. Jeżeli chodzi o firmę to zostanę przy tej samej. Dodam, że silnik poci się nieco przy tylnej części pokrywy zaw, ale nie widać tego w nawet minimalnym spadku poziomu oleju.
souler
Post autor: souler » sob lis 14, 2009 18:07
motul 5w30 504.00/507.00
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » sob lis 14, 2009 20:21
A na http://www.vwgolf.pl/?page_id=31 pisze ze 505.01
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:23 ]
Aha, to 504.00/507.00 to nowe oznaczenie dla dlugich przebiegow?? :blush:
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:29 ]
Wg tego co znalazlem na necie to nawet jak sie zastapi 505.01 nowszym 504.00/507.00 to i tak trzeba go wymieniac tak samo czesto jak 505.01, wiec chyba nie ma po co przeplacac?? (ten nowszy wychodzi sporo drozej)
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 20:24 przez piotrek1313, łącznie zmieniany 1 raz.
juma1
Post autor: juma1 » sob lis 14, 2009 20:53
souler pisze:motul 5w30 504.00/507.00
czyli podany olej będzie miał lepsze parametry niż ten który obecnie stosuję? w jego opisie widzę że jest do diesli z normą euro 4, ale norma zimowa jest już niższa (10 a nie 0)
maxoff
Post autor: maxoff » sob lis 14, 2009 21:22
juma1 pisze:w jego opisie widzę że jest do diesli z normą euro 4
ciebie interesować powinny normy do PD,czyli 505.01 a jeszcze lepiej
souler pisze:504.00/507.00
pozdro.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » sob lis 14, 2009 21:35
Zerknij w wyszukiwarke olei motula http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 3&langid=1 wychodzi na to ze ten 5W30 jest "lepszy" do Twojego auta od 505.01.
Ale z kolei w tej samej wyszukiwarce znalazlem moje lupo tdi PD i tam jest 504.00/507.00 jako jedyny olej :chytry: To co, jak dotad jezdzilem na zlym oleju?? :rotfl:
Jakies to chyba naciagane... tzn nowy olej kosztuje srednio 40-50zl wiecej w stosunku do 505.01...
juma1
Post autor: juma1 » ndz lis 15, 2009 01:19
maxoff pisze:
pozdro.
Czyli wychodzi na to że olej który obecnie mam jest tak po środku - ale dlaczego nie jest niby dedykowany do mojego silnika ?
souler
Post autor: souler » ndz lis 15, 2009 10:31
506.01 to stara norma LL. obecne LL to 507.00 i taki masz lac. zawsze najlepsze dostepne rozwiazanie. 505.01 jeszcze istnieje, ale tylko dlatego, ze 507.00 zawiera ja w sobie. powoli wszyscy producenci rezygnuja z produkcji 5w40 505.01 na rzecz 5w30 z normami 504.00/507.00/505.01, np. mobil. kup motula.
