oznaczenia przekaxników golf II
grzecho87
Post autor: grzecho87 » ndz lis 15, 2009 04:44
nie mam napięcia na tym kabelku.tzn plus z miernika podłączyłem do kabelka a minus do masy i nic;/.miałem włączoną stacyjkę, światła mijania i światła przeciwmgłowe...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 15, 2009 10:48
Drugi koniec tego kabelka jest przy włączniku świateł. Zobacz, czy tam jest napięcie. Jeżeli nie ma, a pozostałe światła działają dobrze, to masz prawdopodobnie uszkodzony włącznik świateł. Możesz to sprawdzić demontując go i w kostce włącznika zewrzeć piny z kabelkiem szaro-białym i czerwonym. Wtedy powinny zapalić się przeciwmgielne (oczywiście włącznik przeciwmgielnych powinien być włączony).
jakob
Post autor: jakob » wt mar 02, 2010 14:48
a te przekazniki do czego sa wyciagniete z wersji usa :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
