[mk2]Zmiana gaźnika
[mk2]Zmiana gaźnika
Co się wiąże ze zmianą gaźnika gaźnika w golfie 1,6 PN na gaźnik zwykły bez żadnej elektorniki bo te cudo elektorniczne to cięzki przyapdek? Jaki koszt itd?
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 15:48 przez radwan, łącznie zmieniany 1 raz.
- pewex.olek
- KamilW
Cyli jestes juz zdecydowany? to musisz sie zaopatrzyc w nowy gaznik i podstawke pod niego. A czy planujesz po kupnie 2E2 sprzedac swoj?? i jaka ewentualnie chcialbys kwote za niego dostac?? Oczywiscie za kompletny z kompem i sonda lambda.
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 12:50 ]
no i oczywiscie z okablowaniem
czesc to cudo co ci sie zepsulo to pirtburg 2EE jeżeli tak to jest to najgorszy z gazników bardzo drogi używka to wydatek zedu 200-280 w tych gażnikach pada zawsze krokówka nie da sie naprawić jezeli chodzi o wymiane na inny to nie polecam za dużo zachodu koszt gaznika okolo 150zl + wymiana i dalej niebedzie wiadomo jak sie silnik bedzie zachowywał takze kup ten co masz sam sobie go przełozysz
fibolek
radwan tylko weź pod uwagę fakt że ten za 100 z giełdy może być rypniety lekko.Ale najlepiej kup w podobnej cenie sprawdź czy wszystko dobrze pracuje(tzn cięgna od przepustnicy podciśnienia siłowniczki itp) I ewentualnie weź go sobie zregeneruj koszt od około 100 do 250 jeżeli cały dobity fest.Ale tak średnio zapłacisz około 120-150 zeta.
I masz gaźnik jak ta lala masz spokój na ładnych pare nawet parenaście lat.
W Pierbusiu 2E2 nie potrzebujesz sond lambda i innych kompiutrów.Także wartość twojego starego sprzętu spokojnie ci wystarczy na cały kompletny i wypasiony Pierbuś 2E2 z dodatkami jeszcze powinno ci trochę kasiorki na browara zostać.
fibolek
kubek609 dobrze wiedzieć że coś takiego masz.A sprzedajesz wysyłkowo?
I czy masz np kolektory wydechowe od GTI 8V i za ile?
Oraz za ile byś miał pokrywę zaworów jakąś fajną taka ażeby podeszła pod RF z tym że może być nie oryginalna od RF?
Ale z tego co wiem to 2EE są droższe i to sporawo od 2E2 do tego jeszcze koszt Sondy i "kompa".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
