Wasze doswiadczenia z amortyzatorami olej vs gaz
marol_10
Post autor: marol_10 » ndz lis 15, 2009 15:15
piteR-ek pisze:A nie wzięliście pod uwagę że teraz jest zimno i olej gęstnieje
Masz racje w zime zawiecha olejowa robi sie twardsza, to jest duży minus. Olejaki można zakładac do auta tylko na sprzedaż, lepiej dołożyc pare groszy i kupic gazówki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 15, 2009 15:34
Tak, a w gazowych to jest sam gaz oleju niema i nic nie gętnieje. Prosze nie bajdurzyć. Gaz daje głównie poprawę w zakresie utrzymania stałej charaktersytyki amortyzatora przy ich intensywnej pracy, ponieważ nie dopuszcza do spienia się w nich oleju. Niema to nic do twardości. Owszem są amorki olejowo gazowe do aut sportowych tzw wysokociśnieniowe ale to już wyczyn. Gazowo olejowe są też ponoć trochę wytrzymalsze. Więc po prostu są ogólnie lepsze.
jendrej83
Post autor: jendrej83 » ndz lis 15, 2009 15:49
Paweł Marek pisze:Tak, a w gazowych to jest sam gaz oleju niema i nic nie gętnieje. Prosze nie bajdurzyć. Gaz daje głównie poprawę w zakresie utrzymania stałej charaktersytyki amortyzatora przy ich intensywnej pracy, ponieważ nie dopuszcza do spienia się w nich oleju. Niema to nic do twardości. Owszem są amorki olejowo gazowe do aut sportowych tzw wysokociśnieniowe ale to już wyczyn. Gazowo olejowe są też ponoć trochę wytrzymalsze. Więc po prostu są ogólnie lepsze.
i uzyskałem od :grin: powiedz
marol_10
Post autor: marol_10 » ndz lis 15, 2009 15:54
Nikt tutaj nie pyta o budowe amortyzatorów, pisze tylko z doświadczenia jak sie zachowuja same olejowe podczas niższysz temperatur i jazdy.
Masz racje, przecież każdy to wie
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 15, 2009 16:56
marol_10 pisze:Nikt tutaj nie pyta o budowe amortyzatorów, pisze tylko z doświadczenia jak sie zachowuja same olejowe podczas niższysz temperatur i jazdy.
Paweł Marek napisał/a:
Jak twoja wiedza jest taka,to nie mam pytań :bajer: Nie ma czysto gazowych amorków :bajer:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lis 17, 2009 18:04
a moze ktos napisac kto ma seryjne zawieszenie najlepiej na oryginalnych amorkach lub olejowych troche juz zuzytych, czy tez golf jest taki twardy?
Zawsze do przodu :D
