poradcie cos .... dzieki z gory
wysoka temperatura,termostat niby sprawny ale sie nie otwier
Smilek
mam golfa 3 1.8 gt i ciagle mam wysoka temp. silnika czyli ok 100-110 *c termostat sprawny ,patrzałem w domu otwiera sie po załozeniu go spowrotem nie otwiera sie kupilem nowy i jest tak samo . woda sie gotuje wg wentylator sie nie zalancza, wyjołem termostat i teraz ma ok 50-60 *c
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Razal
Re
Jeżeli sprawdzałeś termostat i otwiera i jesteś tego pewny to polecam Ci sprawdzić termiczny czujnik temperatury odpowiedzialny za włączenie wentylatora. Jeżeli termostat to polecam Ci Wahlera. Natomiast nie jest prawdopodobne żebyś go włożył odwrotnie. Także do sprawdzenia termiczny czujnik wentylatora chłodnicy!
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Smilek
ok ale nie mam obiegu wogole na chlodnice dolny waz wychodzacy z chłodnicy jest zimny , a co do czujnika to bede musiał wymienic ... z wentylatorem to jest najmniejszy problem najpierw chcaiłbym miec obieg przez chłodnice jak wyzej wspominałem sprawdzałem 2 termostaty i jest tak samo , jest to realne zeby miec takiego pecha i trafic na 2 popsute termostaty.Ale otwierajace sie jak podgrzewam je w garku z woda?? ;(
czy moze byc to wina uszczelki pod głowica?
A układ dobrze odpowietrzony ? może stoi gdzieś powietrze i płyn nie chce bujnąć się przez obieg chłodnicy i goni cały czas na krótkim obiegu. Sprawdź czy masz drożny ten cieńki wężyk co idzie do zbiorniczka, czy chłodnica jest drożna , odpowietrz porządnie układ po zalaniu i powinno byc ok. Jeżeli termostat otwiera się w garnku to nie widzę powodu czemu miałby nie otwierać się w aucie (chyba że coś go blokuje mechanicznie ale taką możliwość wykluczam).
[ Dodano: 15 Lis 2009 17:31 ]
aha, napisałeś że wentylator włączył się przy 110, czujka jest w chłodnicy więc jeżeli się włączył to obieg przez chłodnicę powinien być, albo ciśnienie wzrosło na tyle że pchnęło trochę płynu i wtedy się załączył..
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Smilek
wentylator sie właczył poniewaz jezdze bez termostatu i na postoju nagrzalem silnik zeby sprawdzic czy wentylator sie włancza ,bez termostatu obieg w 100% sprawny , wezyk jest drzny ,nie jest zapchany i układ zapowietrzony tez nie jest , jutro postaram sie kupic 3 termostat
tyle ze Wahlera ktos wie jaki powinien byc nr tego termostatu dla mojego glfcia ?
- Paweł Marek
mało prawdopodobne ale możliwe , ja tam nie jestem szczególnie zdolny a mi sie raz udało.Razal pisze:Natomiast nie jest prawdopodobne żebyś go włożył odwrotnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
