Gasnące światła? MK2
michalpwl
Post autor: michalpwl » czw lut 23, 2006 14:04
Jak w temacie! Moje kochane MK2 sprawiło mi ostatnio kilka niemiłych niespodzianek. W czasie jazdy nagle gasną mi światła. Trzeba je wyłączyć i włączyć i znowu działają i tak czasem kilka razy (oświetlenie licznika działa – jak to przy zapalonych światłach, gasną tylko światła). Chyba nie musze podkreślać jakie to denerwujące i niebezpieczne.
Dzisiaj mam zamiar się za to zabrać i tu moja prośba o podpowiedzi. Co sprawdzić? Przekaźnik? Załącznik świateł? Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdowka
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
greg
Post autor: greg » czw lut 23, 2006 14:12
przykro mi barzdo ale wypala ci się włącznik świateł - kupić nowy + zamontować przekaźnik świateł bo mk2 takowego nie posiada - problem zniknie a dodatkowo światła będą lepiej świecić
chabina
Post autor: chabina » czw lut 23, 2006 18:07
u mnie znowu czasem przy wyłączaniu świateł gasną tylne swiatła oraz podswietlenie tablicy ale przednie reflektory zostaja zapalone na swiatłach mijania dzieje sie tak nawet po wylaczeniu zapłonu i nie pomaga pstrykanie wlacznikiem swiatel trzeba odpalic auto raz albo 2 zeby swiatła zgasły
co to moze byc ?
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 18:32
ostatnio z tym walczyłem mam na myśli gasnące światła przednie a z tylnymi to niewiem czy mi gasły bo nie zwróciłem uwagi, jak Ci następnym razem zgasną światła to nie wyłączaj ich tylko spróbuj docisnąć włącznik (tak jak byś je zapalał), tylko podjedż do czegoś blisko zebyś widział czy się zapalają (np: do samochodu przed tobą - chyba że akurat Ci zgasną w nocy), u mnie tak właśnie było że jak docisnąłem to się zapalały, więc ewidentnie włącznik, razebrałem i z dwóch (bo miałem jeszcze jeden) złozyłem jeden, ewentualnie wymiana koszt nowego ok 30 zł.
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 18:37 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw lut 23, 2006 18:35
tak jak reszta mówi, włącznik świateł nowy i już będzie wszystko dobrze.
też z tym kiedyś się bawiłem...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lut 23, 2006 21:23
greg pisze:przykro mi barzdo ale wypala ci się włącznik świateł - kupić nowy + zamontować przekaźnik świateł bo mk2 takowego nie posiada - problem zniknie a dodatkowo światła będą lepiej świecić
Nic dodaćnic ująć. Wyłączniek + światełka na przekaźnikach. Wiem, bo przerabiałem już to u siebie.
michalpwl
Post autor: michalpwl » pt lut 24, 2006 11:42
Przełącznik zamówiony :)
Dzisiaj powinienem go wymienić.
Całe szczęście nie jest to taki wielki koszt (kobieta sponsorem ;) hehehe).
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam :pub:
greg
Post autor: greg » pt lut 24, 2006 16:32
michalpwl pisze:Przełącznik zamówiony
zastanów się jeszcze czy aby nie zamontować przekaźnika.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt lut 24, 2006 17:12
Jakby co to przekaźnik kosztuje (przy najmniej tam gdzie mieszkam) 9.90 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
