co to jest przy pompie wody ????????? - foto
x27
Post autor: x27 » śr lut 22, 2006 22:41
zaznaczone i pokazane na zdjeciu .. raczej nie jest odkrecienie spuszczania chlodziwa poniewaz jest to za mala dziurka....:/// interesuje mie to bardzo poniewaz samo mi sie to odkrecilo i nie wiem jak to wyglada i czy to mozna zastapic zwykla srobka. pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 22:55
Jest to korek. W niektórych pompach nie ma go i jest sama dziurka. Tą dziurką ucieka płyn jak siądą uszczelniacze. Możesz tam wkręcić byle jaką śrubę ale o tym samym gwincie.
kwiatekt11
Re: co to jest przy pompie wody ????????? - foto
Post autor: kwiatekt11 » śr lut 22, 2006 22:56
x27 pisze:zaznaczone i pokazane na zdjeciu .. raczej nie jest odkrecienie spuszczania chlodziwa poniewaz jest to za mala dziurka....:/// interesuje mie to bardzo poniewaz samo mi sie to odkrecilo i nie wiem jak to wyglada i czy to mozna zastapic zwykla srobka. pozd
to co jest na fotce to jest otwor przewidziany na wyciekanie płyny jak pusci uszczelniacz w pompie i po to to jest i dziurka ma byc :okej:
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 23:05
Ale jak była śrubka to może ją wkręcić i wtedy dłużej pojeździ. Jak już wspomniałem są pompy z dziurką i bez.
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » śr lut 22, 2006 23:09
TAZ pisze:Ale jak była śrubka to może ją wkręcić i wtedy dłużej pojeździ. Jak już wspomniałem są pompy z dziurką i bez.
no moze i tak ale jak bedzie miał ta dziurke to przynajmniej zobaczy jak płyn bedzie wyciekal to bedzie znaczyło ze długo nie pojezdzi na niej a koszty i tak takiej pompy nie są wysokie :okej: u mnie tez zaczyna cieknąc i za niedługo trzeba bedzie zmienic ale jak sie zatrze to wymienie :grin:
x27
Post autor: x27 » śr lut 22, 2006 23:21
bo przepustowosc tej diurki jest calkiem niezla - 5 litrow plynu chlodniczego = 30 min jazdy pozniej temperatura zaczyna gwaltownie rosnac:)) . zna ktos jaki numer moze tego usczelniacza [dokadne wymiary] , bo bym kupil po drodze jak bym jechal . pozd
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 23:26
Tego uszczelniacza się nie wymienia. Pompa jest nienaprawialna ale są magicy co potrafią to zrobić. Nowa pompa dobrej firmy kosztuje około 96zł. Osobiście nie polecam naprawiać.
x27
Post autor: x27 » śr lut 22, 2006 23:32
sa naprawialne. bo zbicu trzpienia do kola pasowego wirnik wychodzi bezproblemowo :)
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » czw lut 23, 2006 00:51
x27 pisze:sa naprawialne. bo zbicu trzpienia do kola pasowego wirnik wychodzi bezproblemowo :)
ja raz naprawiałem pompe w mercedesie i nie szło zbic wirnika w koncu trzeba było i tak kupic nowa pompe. Wymienic radziłbym cała z tego wzgledu ze na łozyska na 100% dostał sie płyn i długo ona nie pochodzi :grin:
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 10:09
a może by lapiej nie zatykać tego otworu, bo jak uszczelnienie puści to przynajmniej nie zaleje łozyska (odrobinę dłużej pochodzi) i będzie widać że cieknie
:-k ...
x27
Post autor: x27 » czw lut 23, 2006 14:21
kupie nowa pompe i nie bedzie czarowal bo nic nie wyczaruje.
emeryt-gryfino
Post autor: emeryt-gryfino » czw lut 23, 2006 16:56
zgodze se z kolega x27, ze po zbiciu trzpienia wirnik trzba tez puknac 2 razy i takze wychodzi. moze nie bezporblemowo ale wychodzi
