licznik --> wskaźnik benzyny
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn lis 16, 2009 14:47
witam serdecznie
w moim golfie wlałem dziś 12 l benzyny . Wiem ze u niego do pełna to 50 l jesli dobrze pamiętam ;-)
a wskazówka przesunęła się poprostu minimalnie , czy to jest normalne czy jakiś problem z pływakiem czy coś
na zdjęciu zaznacze ile poszła wskazówka i przypominam w pusty bak 12 l wlane
[ Dodano: 16 Lis 2009 13:48 ]
tak ledwo nachodzi na czerwone pole rezerwy patrząc z lewej strony
jon-x
Post autor: jon-x » pn lis 16, 2009 15:25
Jeśli to mk2, bak ma pojemność 55 litrów.
Zalej do pełna, będziesz wiedział : )
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » pn lis 16, 2009 20:49
paptrzac na czerwone pole (kreski) od prawej strony, to wsakzanie 7L w baku, czyli "rozpoczeta" rezerwe. Czasem wskazowka po zatankowaniu (przy niskim stanie wachy) podchodzi w gore po jakims czasie, takze zrob pare kilometrow i zobacz czy nie drgnie. A jak dlugo Ci sie juz tak utrzymuje po zatankowaniu?
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
misxess
Post autor: misxess » pn lis 16, 2009 20:55
z tymi pływakami to różnie bywa. przy takim niskim stanie paliwa pływak może zmieniać położenie w sytuacji hamowania lub przyspieszania i to strasznie myli.według mnie jest wszytko ok.pozdrawiam
Miłość do MK2 nie zna granic.
żernik911
Post autor: żernik911 » pn lis 16, 2009 21:01
dobrze ci wskazuje kolego ja mam podobnie :) pozdrawiam
żernik :)))
YACHOO
Post autor: YACHOO » wt lis 17, 2009 20:06
w golfach mk 2 to standardowy problem przy ostrym hamowaniu i na zakrętach wskaźnik przekłamuje
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
bongo
Post autor: bongo » wt lis 17, 2009 23:19
Wskazniki w mkII nie grzeszą dokładnością niestety,ja sugeruję się ilością przejechanych kilometrów od ostatniego tankowania.
jon-x
Post autor: jon-x » śr lis 18, 2009 01:51
w mk2 jak jest naprawdę mało paliwa przy wjeżdżaniu na stację, można się zdziwić, ile to krótkie czerwone pole jest w stanie zmieścić litrów : )
poza tym bardzo powoli podnosi się ten wskaźnik - ma dużą bezwładność - jak zalejesz za stówę to kilkaset metrów od stacji może wskaźnik się ustabilizuje
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt lis 20, 2009 11:40
no prawda . trzeba było wlac za ponad 100wkę żeby coś się przestawiło ;)
dzieki chłopaki !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
