2x intercooler w mk2 g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lis 16, 2009 18:43
witam mam pytanie co do montazu 2 intercoolerów w g60.. mianowicie chodzi o to ze niedługo zabieram sie za wkładanie klimy do g60.. mam orginaly ic od wersjii z klima z reszta przewodów.. i tu moje pytanie.. ten ic do wersjii z klima jest sporo mniejszy niz ten przed chłodnica.. czy jest ses montowania dodatkowo jeszcze jednego ic np z sharana w zderzak? czy bedzie tylko pogorszenie? bo ten nad silnikiem ma wade ze bedzie sie troszke sie nagrzewac i oczywiscie mniej chłodzic pow. niz ten przed chłodnica silnika.. ale za to ma duzo krótsza droge od g do przepustnicy niz tez z przed chłodnicy... czy jezeli wyposarzano te silniki w dwa rodzaje ic to czy w praktyce golfy miały inna moc? czekam na sugestie :) pozdrawiam
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » pn lis 16, 2009 21:17
mysle tak : ze skoro uda ci sie upchnac fmic przy klimie to po co ci drugi ic??
pytanie tylko jak wyjdziesz z kompresora przed zderzak z kompresorem klimy ??
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » pn lis 16, 2009 23:58
Na upartego da rade zrobić obejście ale sensu nie widze wiecej zakretów i oporów powietrza
Karol G60, skoro zdecydowałeś sie na klime to montuj oryginalny system orurowania najprościej, najskuteczniej i bez udziwnień.
Jezeli pytasz o moc silników PG wyposazonych w klime czy bez to wersja z klimą ponoc przy większym pałowaniu w słoneczne dni, szybciej sie tam nagrzewał IC przy czym auto mogło być słabsze o te 2km niz w wersji bez klimy lecz dokładnych danych nie znam. Wiem że mozna mocować wiatraki na IC które dodatkowo go chłodzą. Dobre jest to że w lato przynajmniej masz taką temp w kabinie jaką chcesz a nie patelnia :grin: Ja bym sie nie zastanawiał i montował oryg.inalną chłodnie. :helm:
Pozdro
Dive deep or go home
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr gru 02, 2009 00:44
2 IC nie ma sensu! Większe opory niż zysk z chłodniejszego powietrza.
Jeżeli zmieścisz ten IC os Sharana i bedzie to dobrze wyglądało, to do działa.
Ja zmieściłem IC od E-Class'y i jest OK moim zdaniem (moje MK2GTD) w G60 też dasz radę tak zrobić.
Jeżeli masz kompletne orurowanie do tego małego IC to zrób to jak w oryginale. Będzie łatwiej!
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr gru 02, 2009 18:58
Aha wiec zrobie jak piszecie.. to prawda dużo łatwiej to zrobić bedzie.... :helm:
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » śr gru 02, 2009 19:06
no raczey :helm:
Wróć do „G60”
