turbo zawór upustowy
michal880913
Post autor: michal880913 » pn lis 16, 2009 21:26
witam
czy w silniku 1Z reguluje sie zawor turbo, aby cisnienie nie przekraczało 0,8 bara, szukalem takiej regulacji lecz nie moge znajsc, czy ktos regulował takie zawor w 1Z silniku przy turbo
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » pn lis 16, 2009 21:48
Z tego co wiem to w 1Z jest westgate i tym steruje komputer. Mylisz ze zwyklym TD
TDI-To Dopiero Idzie
Sztomel
Re: turbo zawór upustowy
Post autor: Sztomel » wt lis 17, 2009 00:52
michal880913 pisze:witam
ciśnienie doładowania reguluje się wkręcając lub wykręcając sztangę siłownika ciśnieniowego sterującego uchylaniem się zaworu wastegate, jeśli masz zbyt wysokie ciśnienie doładowania do sztagę wykręcamy aby ją wydłużyć a ciśnienie doładowania sprawdzamy Vagiem,
mała instrukcja na bazie turbinki z silnika AGR (również zwykłe turbo z zaworem wastegate) :
jest jedna rzecz - jesli nikt wcześniej nie grzebał przy turbinie a zwłaszcza nie regulował sztangi lub nie wymieniał gruchy to sprawdź najpierw czy wężyk ciśnieniowy idący do gruszki nie ma nieszczelności (skoro N75 nie potrafi zbić nadmiernego ciśnienia względem wymaganego przez sterownik silnika).
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt lis 17, 2009 01:49
Sztomel, fajna instrukcja regulacji. napewno sie przyda
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
perty
Post autor: perty » wt lis 17, 2009 08:57
Panowie powiedzcie mi czy dzwigna od WG powinna lekko chodzic? U mnie reką za cholere nie moglem jej ruszyc ale z kolei kompresorem idzie bez problemu, przeladowan brak.
michal880913
Post autor: michal880913 » wt lis 17, 2009 17:25
koledzy a czy moze byc tak ze ten zawor upustowy nie domyka sie dokładnie, i cisnienie zamiast do silnika trafia do atmosfery
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 17, 2009 18:32
owszem, zdarzają się i takie przypadki, powodem może być blokowanie się ośki w tulei muszli gorącej turbiny w ustalonej jednej pozycji przy domykaniu zaworu WG lub pęknięta sprężyna wewnątrz gruszki (puchy siłownika ciśnieniowego) sterującej uchylaniem zaworu.
michal880913
Post autor: michal880913 » wt lis 17, 2009 21:10
a ta grusze rozbiera sie, da sie ja zrobic, a co ciekawe u mnie nie ma takiej sruby regulacyjnej tylko kawałek wspornika (płaskownika) :crazy:
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 18, 2009 00:37
puszka jest nierozbieralna bo jej dwie części składowe obudowy są ze sobą sprasowane tworząc karb, musi u Ciebie być regulacja długości sztangi a najprawdopodobniej jej nie zauważyłeś a jeśli jest inaczej to wklej foto.
rafiki_OCP
Post autor: rafiki_OCP » ndz lip 26, 2015 17:09
Panowie, mam problem z doładowaniem w Octavii z 1.9 TDI AGR. Turbo przeładowuje o +/- 0,6 bara co skutkuje notorycznymi notlaufami. Wężyki wymienione, N75 wymieniony (po wymianie N75 jest poprawa - Vmax to 130 a nie 110 km/h). Chętnie skorzystałbym z instrukcji Sztomela, ale problem jest taki, że albo ja jestem ślepy albo w Octavii wszystko jest tak poskładane, że od góry nic nie widać. Podpowie mi ktoś gdzie patrzeć żeby zaobserwować czy sztanga się porusza?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 26, 2015 23:39
Owszem, widok z góry na turbo jest ograniczony więc trzeba zdemontować dolną plastikową osłonę silnika (jeśli się ją jeszcze ma) i z kanału zaobserwować sztangę siłownika ciśnieniowego, która w AGR znajduje się u dołu turbo.
rafiki_OCP, jeśli Twoje turbo przeładowuje to winy należy szukać w :
- nieszczelna (skorodowana i dziurawa) grucha siłownika ciśnieniowego pod turbo,
- pęknięta wewnętrzna sprężyna w elektrozaworze N75 ciśnieniowym,
- nieszczelne wężyki ciśnieniowe idące do i od N75 tak jak na tym schemacie :
http://obrazki.elektroda.pl/2840938600_1321934511.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (czyli wężyki idące od 3 do 1 i od 1 do 4)
Tylko te trzy usterki wywołują tryb awaryjny w silniku AGR związany z przeładowaniem turbo czyli błędem 17965 gdyż zawór upustowy Waste Gate jest uchylany w turbo tylko wtedy kiedy podawane jest ciśnienie na gruchę siłownika ciśnieniowego i wysuwająca się z niego sztanga powodować powinna uchylanie się tego zaworu co zmniejsza dynamikę spalin. Jeśli się tak nie dzieje to dynamika spalin jest zbyt duża - rozkręca wirniki turbo ponad wartość wymaganą i ciśnienie doładowania jest zbyt duże niż oczekuje tego sterownik silnika i w efekcie powoduje to wchodzenie w tryb awaryjny z powodu przeładowania turbo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
