[mk2]ogrzewanie!!pomozcie
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 21:34
witam. Mam taki problem ze zniknelo mi ogrzewanie w MK II i na sezon zimowy nie jest to zbytnio przyjemne. na poczatku chodzilo normalnie pozniej juz tylko na 3 stopniu ogrzewania pozniej zaczelo tykac a teraz to juz wogole nie chodzi. jest na to jakis sposob??
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 22:04 przez Babkar, łącznie zmieniany 1 raz.
Maiki X
Post autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 21:50
Jesli masz na mysli wentylator to jest taka mozliwosc mogły pojsc szczotki badz termik ktory jest odpowiedzialny za 1 i 2 bieg zalezy jeszcze od konstrukcji.W gorszym przypadku pozatykane lamele na komutatorze badz spalony wirnik.Rozbierz nawiem i wszystko sie wyjasni.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:10
moglbys jeszcze wyjasnic co to sa lamele na komutatorze??
Kupie silnik do MK II 1.8 16V
Maiki X
Post autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:17
Wiec tak lamele to takie małe miedziane prostokaciki miedziane na koncu wirnika (czyli komutatorze).Komutator to element po ktorym slizgaja sie szczotki.
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:18
jeden znajomek mowil ze gdzies znajduja sie jakies 3 nietypowe bezpieczniki ktore ciezko dostac w sklepie i ze to najprawdopodobniej bedzie to tylko nie wiem gdzie znajduja sie takie bezpieczniki
Maiki X
Post autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:18
Tylko raz miedziane :bigok: :mrgreen:
[ Dodano: Czw 23 Lut, 2006 ]
najprawdopodobniej chodziło o termik ktory wymieniłem on znajduje sie w samym wentylatorze na płytce drukowanej łatwy do zlokalizowania .
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:23
kurde teraz nie kumam o ktory wentylator chodzi bo podejrzewam ze znajduje sie jakis pod cala konsola bo nigdy tego nie rozbieralem??
Maiki X
Post autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:25
o wentylator nawiewu wewnetrznego od ogrzewania nie daje sobie głowy uciac ale znajduje sie chyba w desce rozdzielczej.Aczkolwiek pierw zerknij od strony komory silnika przy podszybiu.
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:29
od strony komory silnika nie mam zadnego wentylatora takze raczej bedzie to pod deska rozdzielcza co niezbyt jest mile do rozbierania :) no ale trzeba. no nic dzieki za pomoc i od jutra ruszam z rozbieraniem :bigok:
Maiki X
Post autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:31
Zycze wiec powodzenia podczas walki z wentylatorem :bigok:
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » czw lut 23, 2006 23:08
cały ten silnik/moduł od wewn. nawiewu znajduje sie od srodka po prawej stronie jak masz schowek wez wsadz reke pod spod i poczujesz takąjak by pianke /gąbke i to wąłsnie bedzie ten cały silniczek trzeba go wyjąc i wymienic bezpiecznik albo cos przylutowac dokładnie niewiem
[ Dodano: 23 Lut 2006 22:10 ]
mam ten sam problem ze dmuchawa tylko dziala na trzecim biegu ale nie mam czasu tego zrobic pozdro
bocian01
Post autor: bocian01 » czw lut 23, 2006 23:14
Babkar pisze:od strony komory silnika nie mam zadnego wentylatora takze raczej bedzie to pod deska rozdzielcza co niezbyt jest mile do rozbierania :) no ale trzeba. no nic dzieki za pomoc i od jutra ruszam z rozbieraniem :bigok:
wentylator jest po stronie pasażera pod schowkiem jest półka odkręcasz półeczke i ukazuje się wentylator, przynajmniej tak jest umnie :okej:
gor7
Post autor: gor7 » pt lut 24, 2006 19:09
http://vwforum.pl/dmuchawa/ szukaj tu jak wyjąć dmuchawę. Mi rozebranie zajęło niecałe 10 min. Pozdrawiam.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Babkar
Post autor: Babkar » ndz lut 26, 2006 16:02
Dzieki bardzo za pomoc wczoraj juz wszystko naprawilem i teraz chodzi elegancko i przynajmniej nauczylem sie kolejnej nowej rzeczy o moim MK II pozdrawiam
