Schodzi obicie koło otwierania szyb
jarciu
Post autor: jarciu » pn lis 16, 2009 22:33
Koledzy czy we wszystkich golfach MK4 jest ten sam problem z zdzierającą się gumka na panelu drzwi od strony kierowcy, tam gdzie chwytamy za uchwyt jak chcemy zamknąć drzwi. Ten sam materiał występuje też po stronie pasażera i na panelu środkowym. Jak to naprawić bo takie jak to jest, to to jest brzydkie.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 16, 2009 22:39
ten problem nie tylko dotyczy vw ... wiele aut ma takie rozwiązanie i w każdym to po jakimś czasie złazi ... można to tylko oczyścić całkowicie i ewentualnie jakimś lakierem odpowiednim pomalować ... było o tym już kilka postów więc proponuję poszukać ...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Schodzi obicie koło otwierania szyb
Post autor: PinkFloyd » pn lis 16, 2009 22:51
jarciu pisze:Koledzy czy we wszystkich golfach MK4 jest ten sam problem z zdzierającą się gumka na panelu drzwi od strony kierowcy, tam gdzie chwytamy za uchwyt jak chcemy zamknąć drzwi. Ten sam materiał występuje też po stronie pasażera i na panelu środkowym. Jak to naprawić bo takie jak to jest, to to jest brzydkie.
Ja kupiłem nowe oryginalne na allegro i po temacie ( nie sa drogie ) - dopuki nie psikasz na nie plakiem ok potem nasiaka guma tym tłustym i lekko potem schodzi. Ja mam po wymianie juz 2 lata i jest jak nowe.
http://www.allegro.pl/item809471918_now ... _bora.html
http://www.allegro.pl/item808018906_now ... _bora.html
http://www.allegro.pl/item817093553_ram ... assat.html
http://www.allegro.pl/item817093641_ram ... _bora.html
jarciu
Post autor: jarciu » pn lis 16, 2009 23:10
dzieki za pomoc , powiedzcie mi tylko jeszcze jak sie ten stary panel zdejmuje a nowy zaklada? czy trzeba cale poszycie drzwi zdjac?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 16, 2009 23:41
nie nie trzeba od dołu płaskim wkrętakiem podwadzasz
dabek
Post autor: dabek » wt lis 17, 2009 00:08
jarciu pisze:dzieki za pomoc , powiedzcie mi tylko jeszcze jak sie ten stary panel zdejmuje a nowy zaklada? czy trzeba cale poszycie drzwi zdjac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 Co prawda inny wątek ale znajdziesz to co Cię interesuje
Panel środkowy też podważasz
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 00:09 przez dabek, łącznie zmieniany 1 raz.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt lis 17, 2009 01:18
Kupuj nowy. Nie jest drogi a odrazu lepiej wygląda.
Z tym plakiem to ja juz dwa lata od czasu do czasu psikne i nic nie schodzi.
Z reszta wiecie. Jak sie dba i szanuje to sie ma :chytry:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 17, 2009 01:55
lolo_golf pisze:Kupuj nowy. Nie jest drogi a odrazu lepiej wygląda.
Po plaku nie schodzi tylko bardziej podatne jest na porysowanie- wtedy swobodnie gumę możesz sciągnac z rączki paznokciem co jest dosyć trudne jak jest nowa i nie natłuszczana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
