Prosze o pomoc
gdzie moge dostac chlodnice cieczy i do klimy do golfika??
a kto mówi o wyjmowaniu? trzeba ją tylko odsunąć na bok razem z półoską a jak chcesz się dostać do sprzęgła ? rozdzielając skrzynię biegów od silnika co nie?do wymiany lożyska NIE TRZEBA wyjmowac skrzyni !!!
NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!pushkin77 pisze:ludzie... o czym wy piszecie???
wraz z amoremdziejo pisze:tarczę ham z piastą odsuwasz na bok
nie będę krytykował jak nie będziesz pisał BZDUR !!!!!!!dziejo pisze:NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
nic to nie da bo trzeba rozpiąć zwrotnice z wahacza a nie z kolumny a poza tym to kolumny nie ma w golfachdziejo pisze:po uprzednim rozłaczeniu kolumny od zwrotnicy
do wymiany samego łożyska nie bedzie mu to potrzebnedziejo pisze:musisz sie zaopatrzyc w wałek centrujący tarcze sprzęgła taki wymiar jak wałek sprzęgłowy który wychodzi ze skrzyni biegów w przeciwnym razie nie włozysz skrzyni biegów
otóż kolego zasada sprzęgła w golfie nie jest taka sama jak w innych ałtach ze zwykłym łożyskiem oporowym ponieważ łożysko w golfie z silnikiem 1.8 90km jest umieszczone w tylnej cześci skrzyni czyli tam gdzie piąty bieg i do wymiany tego łożyska nie trzeba wyciągać skrzyni .dziejo pisze:wymieniałem sam ale nie w golfie zasada jest ta sama
a wtym linku własnie na zdjęciu jest pokąny schemat budowy tego sprzegładziejo pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51195
i to jest konsensus, więc skrzynie trzeba wyjmować, a opisów tyle już było na forum....tympy mechanik pisze:moim zdaniem nie padło ci łożysko oporowe tylko jakies łożysko w skrzyni z powodu małej ilości oleju pewnie na początek sprawdź stan oleju bo po wciśnieciu sprzegła w skrzyni przestają sie obracać wałki i przestaje żegotać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
