czym sie różnią głowice: 1.6diesel a 1.6td
rdi
Post autor: rdi » wt lis 17, 2009 16:41
jw. ???
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 17, 2009 17:27
Niczym, w silnikach RA, SB, 1V są inne fazy rozrządu.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 19:12 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
rdi
Post autor: rdi » wt lis 17, 2009 17:44
no ja mam wlasnie 1v to wystarczy przełożyć wałek i bedzie ok ??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 17, 2009 19:09
Wg katalogu nie, wałek też jest taki sam. Poprawiłem posta sory.
[ Dodano: 17 Lis 2009 18:18 ]
W turbo inne są zawory wydechowe - lepszy materiał.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 19:13 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
diesel18
Post autor: diesel18 » wt lis 17, 2009 19:41
głowice sa takie saME .jedynie sie różnią jak masz hydraulika zamiast zwykłych dzwigienek to w bloku i głowicy jest dodatkowy kanał olejowy to wszystko...
mechanika pojazdowa,blacharstwo-lakiernictwo;sprawdzanie,naprawa wtrysków okolice Tarnowskich Gór tel.515830222
